Secvest ist am Abus-Server nicht auswählbar
15-06-2015, 06:13
RE: Secvest ist am Abus-Server nicht auswählbar
Sorry, beim Speedport kenne ich mich nicht aus. Meiner Meinung nach müsste es die dynamische sein, da eingehend 4433 ist und an die Secvest auch auf 4433 weitergeleitet wird. Ich sehe aber bei der Beschreibung bei der Umleitung keine Möglichkeit, Ports anzugeben.
Entweder, Du findest jemanden, der sich mit Speedport auskennt (z. B. unseren Freund Google;-) oder Du "spielst" einfach ein bisserl rum in der Hoffnung, dass es dann funktioniert. Auf jeden Fall habe ich bei Eingang 4433 und bei Weiterleitung an die Secvest auch 4433. meine Eingabe bei der FritzBos ist auf jeden Fall mit Deiner dynamischen identisch.
15-06-2015, 06:57
Spielen hat geholfen! Jetzt ist er grün. Danke!
18-06-2015, 11:07
Muss nochmals hier schreiben.
Meine Ampel auf dem Server ist zwar mittlerweile grün allerdings wenn ich mich verbinden will funktioniert dies nicht.
Hat jemand hier zufällig einen Speedport mit der Anlage im Einsatz und kann mir helfen?
Die Anlage hat eine statische IP mit Port 80, dies wird auch im Speedport i.o. erkannt. Ich habe eine Portweiterleitung eingerichtet auf die 4433-4433 4433-4433 und auch den Port 4433 in der Alarmzentrale unter dem Abus server eingetragen.
Auf der Webseite des Abus server sehe ich meine Anlage mit den richtigen Router Daten (IP) Status ist wie gesagt grün.
Kann aber von extern nicht drauf zugreifen?!
Fehlt mir eine Einstellung im Router? Habe ich was falsch konfiguriert was ich noch prüfen kann?
Gruß Timo
18-06-2015, 19:05
es ist schon traurig, dass jemand Hilfe will, jedoch noch nichtmal die Typendaten vom Speedport hier reinstellt.
Nun gut, stell mal diese unsägliche Telekom-Sicherheitsstufe auf aus, die Firewall kann man so weit ich weiss nicht aussschalten. Gewisse Ports sind beim Speedport geblockt und du musst sie erst global freigeben.
Dann den Speedport neu booten und dann nochmal probieren.
19-06-2015, 04:50
Problem gefunden. Speedport hat sich bei der Portweitereleitung aufgehängt. Das letzte Feld der Portweitereleitung wurde nicht automatisiert gefüllt.
speedport reset und daten neu eingegeben alles i.o.
danke trotzdem! Ach ja...speedport w724v typ B
10-07-2015, 13:32
Beitrag: #26
(19-06-2015 04:50)timo20379 schrieb:  Problem gefunden. Speedport hat sich bei der Portweitereleitung aufgehängt. Das letzte Feld der Portweitereleitung wurde nicht automatisiert gefüllt.
War das des Rätsels Lösung? Ich habe das selbe Problem, wenn das hier beschriebene geholfen hat, werde ich es auch probieren.
Trotsdem wäre ich über eine kurze Rückmeldung dankbar.
11-07-2015, 05:45
Beitrag: #27
Bei mir war das Problem, dass der Speedport die Portweiterleitung nicht richtig übernommen habe.
Bei der Einstellung gibt man beim Speedport in die 4 Felder z.B. 80-80 80-80 die letzte 80 kann man nicht eingeben sondern wird automatisch vergeben (ausgegrautes Feld)
Diese automatische Funktion ging nicht.
End vom Lied war den Speedport vom Strom-Netz nehmen und Neustarten...neue Eingabe der Portweiterleitung dann war alle i.O.
21-07-2015, 11:51
Beitrag: #28
Danke Timo20379.
Ich habe den Speedport bereits raus geworfen und eine Fritzbox 7490 als Router installiert. Trotz Portweiterleitung und verschiedensten Einstellungen, komme ich jedoch nicht via meine iOs App (iPhone 6) an meine Secvest ran (Abus Server ja, Secvest dann leider nicht mehr)..."Login failed - Es wurde kein Server gefunden"...*nerv*
22-07-2015, 04:41
Beitrag: #29
Du kommst mit der App aber nur drauf wenn du nicht mit dem selben WLAN verbunden bist.
am besten zum testen WLAN am Handy deaktivieren.
22-07-2015, 07:08
Beitrag: #30
Wie kommst Du da drauf? Naturlich komm ich auch auf die Secvest, wenn ich im eigenen wlan bin. Man sollte nur zum Testen, ob es auch von extern funktioniert, das eigene wlan deaktivieren.
23-07-2015, 04:59
Beitrag: #31
Die App funktioniert bei mir im heimischen Netz nicht.
Dann habe ich auch nich ein Fehler!
23-07-2015, 08:13
Beitrag: #32
dann macht dein Router kein Loop-Back
24-07-2015, 04:59
Beitrag: #33
Das kann sein. Wobei mich das bisher nicht gestört hat da ich die App zu Hause nicht benötige.
24-07-2015, 06:00
Beitrag: #34
Also ich benutze die App in erster Linie zuhause. Wenn ich aus dem Haus gehe, dann schalte ich die Secvest scharf und wenn ich nach Hause komme, dann schalte ich sie unscharf. Von unterwegs habe ich daher kaum die Notwendigkeit, die Anlage scharf bzw. unscharf zu schalten.
Schaltest Du die Anlage erst scharf bzw. unscharf, wenn Du irgendwo unterwegs bist?? Oder anders rum. Aktivierst Du sie nicht, wenn Du das Haus verlässt?
26-07-2015, 06:38
Beitrag: #35
Habe ein Bedienelement am Ausgang zum aktivieren und deaktivieren.
die App nutze ich nur wenn ich mir nicht sicher bin ob ich die Anlage aktiviert habe.
ist nur die Backup Lösung
22-12-2015, 23:07
Beitrag: #36
Hallo Forum, so jetzt komme ich noch dazu Blush... Bin Neu und habe kein "Grünes Licht" auf dem ABUS Server.
Folgende Hardware
- Secvest NEU 2015
- FritzBox 6360
Habe Zugriff auf die Anlage per Android Handy mit ABUS App. Folgende Screen dazu. Stehe voll auf der Leitung und bin um jede Hilfe dankbar da blutiger Anfänger im Thema. Danke für eure Zeit und Hilfe vorab.
Beste Grüße
22-12-2015, 23:20
Beitrag: #37
(22-12-2015 23:07)Jacky schrieb:  ...habe kein "Grünes Licht" auf dem ABUS Server....
Prüfe mal Deine Netzwerkeinstellungen (Adressen von Gateway und Zentrale passen nicht zusammen).
25-12-2015, 08:30
Beitrag: #38
Also auf dem Server die Ultievest löschen. Dann in der Secvest die IP Adresse bei Gateway IP auf 192.168.178.1 (Fritz Box) ändern. Ebenso die DNS Primäre auf 192.168.178.1 ändern. Dann den ERR Modus verlassen. Wenn man sich dann auf den Abus Server einloggt ist dort die Secvest zu finden. Falls nicht evtl. den Haken in der Secvest bei Secvest Server freigeben noch mal neu setzen u. speichern.
03-01-2016, 23:37
Beitrag: #39
Jetzt habe ich im ABUS Server rotes Licht aber die Secvest steht wenigstens drin... Die Adresse vom Gateway muss mit welcher der Zentrale identisch sein?
04-01-2016, 20:04
Beitrag: #40
Hallo Jacky,
die Gateway Adresse ist die IP vom Router.
Die Gateway IP und die DNS Primäre IP Addresse ist identisch.
  Abus Secvest Webserver Login nicht möglich holm 10 2.500 30-12-2023 01:24
Letzter Beitrag: holm
  Zugriff über ABUS Server Ritter 4 774 03-12-2023 18:28
Letzter Beitrag: Ritter
  Abus Secvest 50000 startet nicht nach update Versuch Gesamtprofil2023 34 6.779 28-09-2023 16:39
Letzter Beitrag: Kasimirasrael
  IP Adresse Abus Server chaga 0 507 03-09-2023 11:13
Letzter Beitrag: chaga
smile Keine Sprachnachricht via VOIP mit 3CX Server bigmag62 3 2.511 12-06-2023 20:04
Letzter Beitrag: Hw0711
  Problem mit Server-Anmeldung wolly001 7 2.971 31-08-2022 07:28
Letzter Beitrag: wolly001
  Abus Server nicht erreichbar (VDSL) Tom58 12 4.725 06-06-2022 21:54
  Web-Server der Secvest keule50 19 7.821 01-07-2021 14:30
Letzter Beitrag: keule50
  Secvest meldet sich nicht an Abus-server obi1973 3 4.174 31-05-2021 20:44
Letzter Beitrag: Ainzelwerk
Exclamation Secvest 3.01.21 ist ein wichtiges Sicherheitsupdate cybercyber 1 1.533 30-04-2021 16:10
Letzter Beitrag: DrFrank
