Secvest ist am Abus-Server nicht auswählbar
04-01-2016, 23:56
Beitrag: #41
RE: Secvest ist am Abus-Server nicht auswählbar
Hallo Drache, dem ist so Sad
05-01-2016, 00:13
Beitrag: #42
abus-server.com hat scheinbar einiges zu tun. Hol dir einen DDNS Account bei einem anderen Anbieter. Z.B. selfhost.de. Hab ich schon gute Erfahrungen mit gemacht. Wenn die Portweiterleitungen richtig sind, solltest Du mit https://dein_gewählter_name.selfhost.eu:port auch auf deine Anlage kommen. Natürlich muss der DDNS Anbieter erst mal deine Adresse haben. Hast Du schon mal versucht, über deine https://öffentliche_IP:port (ist die, die Du vom Provider bekommst. In der Regel alle 24 Stunden)?
Hier noch eine Anleitung zum einrichten von DDNS:
http://avm.de/service/fritzbox/fritzbox-...inrichten/
08-01-2016, 20:08
Beitrag: #43
Danke partysan für Deine Unterstützung. Habe deinen Rat befolgt und mich angemeldet bei selfhost. In der Fritzbox die Einstellungen vorgenommen und jetzt habe ich keinen Plan mehr :-( Was muss ich jetzt wo einstellen????
14-01-2016, 10:16
Beitrag: #44
(08-01-2016 20:08)Jacky schrieb:  Danke partysan für Deine Unterstützung. Habe deinen Rat befolgt und mich angemeldet bei selfhost. In der Fritzbox die Einstellungen vorgenommen und jetzt habe ich keinen Plan mehr :-( Was muss ich jetzt wo einstellen????
Das ist eigentlich Selbsterklärend.
Geht es jetzt um die DDNS Einrichtung bei Selfhost selbst oder um die Einstellungen in der Fritz.Box?
Was für eine FritzBox hast Du?
Bei der 7490, unter dem Menüpunkt "Internet->Freigaben, gibt es den Reiter "Dynamic DNS". Dort gibt es ein Pulldown unter dem Du deinen "DDNS-Anbieter" auswählen kannst. Hier wählst du deinen "Dynamic DNS-Anbieter" (selfhost.de) aus, gibst den von Dir gewählten "Domainname" (deine_domain.selfhost.xx) ein, den "Benutzername" deines DDNS Accounts und das "Kennwort" von diesem. Wichtig, das sind nicht die Login Daten zu Selfhost selbst.
Wenn Du das erfolgreich eingegeben hast, dann siehst du im "Online-Monitor" bei "Dynamic DNS" aktiviert, deine_domain.selfhost.xx, IPv4-Status: erfolgreich angemeldet.
Im Anschluss machst Du deine Portfreigaben und fertig ist die Laube.
Über die Adresse https://deine_domain.selfhost.xx:port ist die Sevest dann erreichbar. Der Port wird auch bei "Freigaben" Reiter "Portfreigaben" eingerichtet. Hierfür gibt es ausreichend Hilfe bei avm.de
Hoffe ich konnte mit der Beschreibung helfen.
  Abus Secvest Webserver Login nicht möglich holm 10 2.478 30-12-2023 01:24
Letzter Beitrag: holm
  Zugriff über ABUS Server Ritter 4 766 03-12-2023 18:28
Letzter Beitrag: Ritter
  Abus Secvest 50000 startet nicht nach update Versuch Gesamtprofil2023 34 6.718 28-09-2023 16:39
Letzter Beitrag: Kasimirasrael
  IP Adresse Abus Server chaga 0 505 03-09-2023 11:13
Letzter Beitrag: chaga
smile Keine Sprachnachricht via VOIP mit 3CX Server bigmag62 3 2.504 12-06-2023 20:04
Letzter Beitrag: Hw0711
  Problem mit Server-Anmeldung wolly001 7 2.959 31-08-2022 07:28
Letzter Beitrag: wolly001
  Abus Server nicht erreichbar (VDSL) Tom58 12 4.701 06-06-2022 21:54
  Web-Server der Secvest keule50 19 7.791 01-07-2021 14:30
Letzter Beitrag: keule50
  Secvest meldet sich nicht an Abus-server obi1973 3 4.151 31-05-2021 20:44
Letzter Beitrag: Ainzelwerk
Exclamation Secvest 3.01.21 ist ein wichtiges Sicherheitsupdate cybercyber 1 1.519 30-04-2021 16:10
Letzter Beitrag: DrFrank
