problem anlernen ID-Karte fur Ident-key bedientei
21-05-2015, 10:32
Habe eine 561-MB 16 mit IDENT-KEY Bedienteil mit Tastatur
Die Schlüsselnummern der ID-Karten sind in der Anlage eingegeben. Das Bedienteil qutiert die ID-Karten nur mit einem Ton aber keine LEDs gehen an.Muss man noch etwas weiteres programmieren |
21-05-2015, 16:34
RE: problem anlernen ID-Karte fur Ident-key bedientei
Das bedeutet das sie (aktuell) nicht berechtigt sind!
In die Revision gehen, Schalteinrichtung prüfen, Nr. der Schalteinrichtung und den Transponder/Karten davor halten. Das hast du sicher die richtige Nummer im richtigen Format im Display. In der Programmierung die Haken "scharf/unscharf" bei den neuen Transpondern/Karten nicht vergessen. |
Tool 5008 und ProgGerät für Ident-key 2 benötigt | safety77 | 14 | 6.290 |
13-06-2023 20:50 Letzter Beitrag: surfer1203 |
Dual ID-Key für HB48 mit IK3 verwenden | pitterman | 7 | 4.076 |
08-12-2020 20:49 Letzter Beitrag: pitterman |
IK2-Bedienteil (022194) reagiert nicht auf Karte | maart | 8 | 4.639 |
21-07-2020 22:06 Letzter Beitrag: maart |
Problem mit der App Einrichtung für DS7700 | Dalmican | 12 | 6.405 |
22-04-2019 16:40 Letzter Beitrag: M-d-ley |
MB16 mit Ident-key BUS-2 | bastler_p | 2 | 2.471 |
21-07-2018 20:59 Letzter Beitrag: 5624 |
GlobalGuard Tür-/Fensterkontakt Probleme beim anlernen | wibo | 0 | 2.359 |
11-01-2015 10:28 Letzter Beitrag: wibo |
Ident Key Auswerteeinheit | RTK_Bastler | 3 | 16.212 |
16-01-2013 22:00 Letzter Beitrag: Alarmstrippe |
Ident Key Bedienteil IK 2 | Pulstar | 2 | 6.172 |
05-02-2012 21:37 Letzter Beitrag: Pulstar |
