Externer Port um die Alarmanlage über die App aus dem Internet zu erreichen
30-05-2015, 08:46
Leider funktioniert die Erreichbarkeit über die App aus dem Internet nicht.
Ich habe als externen Port die 50000 angegeben und habe eine Portfreigabe in der Fritzbox auf die 4433 eingerichtet. Ich benutze den Abus Server als DynDNS. Der Abus server findet meine Alarmzentrale aber leider nicht. Wer kann helfen? |
04-06-2015, 15:59
RE: Externer Port um die Alarmanlage über die App aus dem Internet zu erreichen
Der Zugriff erfolgt via HTTP auf eine Einstiegsseite, die vermittelt dann aber sofort auf die Login Seite, welche via https auf Port 4433 erreichbar ist. Aus dem Internet muss vor allem die https Seite erreichbar sein. Wenn nur dieses Portforwarding eingerichtet ist, kommt man via Internet und dem richtigen https://<meine IP>:4433/ Link auf die Anlage.
Wenn ABUS Server als DynDNS benutzt wird, dann hat das System noch einen Fehler (meiner Meinung nach): Im GUI der Anlage kann man den Port konfigurieren, der dann dem ABUS Server gemeldet wird. Das ist aber der http Port. Der https Port ist immer 4433. Leider scheint der ABUS Server aber bei der Statusanzeige (ob das Gerät online ist), den https Port prüfen zu wollen (das ist wohl ein Fehler). Wenn man im GUI also z.B. Port 10000 konfiguriert, dann wird der ABUS Server immer sagen, dass das Gerät nicht online ist. Aber der Verbinden Knopf funktioniert. Also: Port 10000 (oder welcher auch immer verwendet werden soll) im GUI eintragen, Portforwarding auf Secvest auch auf diesen Port im Router einrichten (zusätzlich zu 4433), sich nicht beirren lassen durch die Meldung, dass das Gerät nicht online ist, und dann kommt man via Verbinden auf die Anlage. |
11-06-2015, 16:56
ich habe bei einem Kunden eine Secvest in einem Firmennetzwerk installiert. die Anbindung an die Außenwelt soll über den Abus-Server laufen. Ist es richtig , das ich im Router eine Portweiterleitung von z.B. 50000 auf den Port 4433 der internen IP Adresse der Anlage machen muss? Was muß denn in der Konfiguration unter "Kommunikation/Netzwerk" unter externen Port eingetragen werden? Die Abus Hotline ist zu Partner die keine Schulung haben recht unkooperativ. Gruß Frank Cohnen |
