FU8222 mit Batterienhalter ausstatten
01-06-2015, 09:07
ist es möglich bei der Funksirene FU8222 anstelle der Batteriepacks FU2986 einen bzw zwei solcher Batterienhalter zu verwenden? http://www.conrad.biz/ce/de/product/1318...ggest=true Ich stelle mir das so vor, ich bohre hinter der Sirene ein Loch in die Aussenwand, verlängere die Kabel an der der originale Batterienblock befestigt wird, ziehe das Kabel durch die Wand und befestige dann von innen diese beiden Batterienhalter. Der Vorteil wäre einerseits der Preis - es wären nur noch normale Batterien, keine teuren Blocks mehr erforderlich - und auch ein Wechsel wäre wesentlich einfacher, da die Sirene bei uns an einer von aussen recht schwierig zugänglichen Stelle hängt. Geht das so oder stelle ich mir das zu einfach vor? Liebe Grüsse Schnuff |
02-06-2015, 07:15
RE: FU8222 mit Batterienhalter ausstatten
Mh, jetzt haben sich schon so viele meine Frage angeschaut und niemand sagt was?
Ist die Idee so abwegig, das sie keiner Antwort bedarf oder hat das wirklich noch nie jemand ausprobiert, bzw könnte es sich zumindest vorstellen (positiv oder negativ?)? |
02-06-2015, 22:34
Hallo schnuff,
aber nur weil Du lange genug wartest.... und auch ich zier mich etwas ... wenn Du Dir die Sirene anschaust und den Batteriepack anschaut und Dir die Sirene von hinten anschaut, dann, ja dann kannst Du Dir die Frage selbst beantworten. Und wenn Du dann ganz mutig bist, dann nimmst Du das Teil von der Wand, nimmst die Sirene ins Haus und testest Deinen Batteriehalter. Das Risiko ist preislich und technisch überschaubar. Danach kannst Du dann berichten und Dir auch denken, wieso kein Profis so richtig antworten mag. Beste Grüsse megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
03-06-2015, 20:09
Erstmal danke für die Antwort, mal schauen was ich damit anfange.
Werds wahrscheinlich wirklich mal ausprobieren , aber erst wenn vorhandener Batterieblock leer ist, und dann berichten. Vielleicht findet sich ja noch jemand in der Zeit der ähnliches bereits versucht hat. |
Abus FU8222 Aussensirene tut nichts mehr und wird nicht erkannt | Gjila1 | 19 | 11.635 |
04-01-2017 14:25 Letzter Beitrag: megagramm |
Aussesirene FU8222 Batterien | Gjila1 | 6 | 5.376 |
01-05-2016 21:43 Letzter Beitrag: Gjila1 |
Aussensirene FU8222 verzögert einschalten | Gjila1 | 3 | 3.970 |
31-10-2015 11:17 Letzter Beitrag: Alarmservice-Hamburg |
Secvest FU8222 Kein Blitz und keine Sirene | RWimmers | 3 | 6.356 |
28-01-2015 19:11 Letzter Beitrag: 2015 |
Sirene FU8222 bzw ION horizontal montieren ? | bart1977 | 7 | 6.120 |
03-08-2014 12:58 Letzter Beitrag: bart1977 |
Secvest 2Way Außensirene FU8222 gibt keinen Laut von sich | ceeflex | 10 | 8.045 |
01-05-2014 08:59 Letzter Beitrag: MGMGMG |
FU8222 an sequest 2way bei Alarm kein Blitz ? | Beach | 5 | 5.848 |
01-03-2014 13:50 Letzter Beitrag: Beach |
