Konfiguration der Anlage
06-06-2015, 06:19
bin Neuling hier und habe einige Fragen zu der "Neuen" hier. Auf der Suche nach Lösungen bin ich via Google hier auf das Forum gestossen und den Eindruck bekommen, dass wenn mir wo geholfen werden kann dann hier. Ich habe ein EFH das bisher mittels "billig" Öffnungsmelder mit integrierten Lautsprechern an den Fenstern gesichert war. Da in letzter Zeit doch viel mit Einbrüchen in der Region passiert war für mich klar, dass jetzt auch was vernünftiges her muss. Da mein Budget bei 2500€ war habe ich die ein oder andere Anfrage gestartet und mich für die neue Abus entschieden mit 12 Öffnungsmelder für die Fenster, Fernbedienung, Bedienteil und Funksteckdosen zur Steuerung von Licht. Nun zu meiner Frage... Die Anlage wurde gestern verschickt und sollte somit heute oder am Montag kommen und ich kann mit der Installation starten. Da ich hier doch das ein oder andere über Fehlprogrammierung / -konfiguration gelesen habe wollte ich fragen ob Ihr eine Schritt für Schritt Konfigurstionsanleitung habt bzw. Mir Dinge im Vorfeld nennen könnt auf die ich bei der Inbetriebnahme achten muss....oder ist die mitgelieferte Anleitung selbsterklärend? Wie Konfiguriert Ihr die Anlage? Web Oberfläche? Lohnt es sich die App zu kaufen? Danke im voraus für Eure Antworten Gruß |
06-06-2015, 07:48
RE: Konfiguration der Anlage
Ich würde mir die Anleitungen von Abus.de schon mal herunterladen und diese durchlesen. Die sind zwar kein Paradebeispiel für gute Anleitungen, aber man kommt damit schon zurecht.
Mit der App kann man bequem die Anlage per Smartphone aktivieren oder deaktivieren. Wobei zu beachten ist, dass das für jeden Teilbereich separat erfolgen muss. Wer also z. B. 4 Teilbereiche eingerichtet hat und alle aktivieren will, muss das insgesamt 4 Mal tun (beim Deaktivieren natürlich auch). Das ist zwar sehr umständlich, aber dafür wird die App fur eine teure Alarmanlage ja auch nicht kostenlos angeboten;-) |
06-06-2015, 08:44
Habe mir die Anleitungen bei Abus mal heruntergeladen und werde mir diese über das Wochenende mal anschauen.
Gibt es Dinge auf die ich bei der Anlage besonders drauf achten muß? Oder ist sie mehr oder weniger Idioten Sicher? Die App bei Abus kostet doch auch oder habe ich eine Falsche im Play Store ausgesucht? |
06-06-2015, 08:56
Ich habe ja geschrieben, dass Sie nicht kostenlos angeboten wird;-)
Ich glaube, es ist sinnvoller, wenn Du erst mal liest und dann im Bedarfsfall Fragen stellst. Zumindest ich tu mich schwer, im Vorfeld die Dinge zu nennen, auf die Du bei Deiner speziellen Installation achten sollst. Man könnte jede Einzelheit aufzählen und würde dann doch etwas vergessen. Ich hab's auch nur mit dem Studium der Amleitungen geschafft. |
06-06-2015, 08:59
Da hast Du recht!
Sorry, bin nur voller Vorfreude dass ich endlich (hoffentlich das Richtige) was gefunden habe :-) und sicherlich beruhigter das Haus verlassen kann. |
06-06-2015, 09:16
Ich kann nur sagen, dass die Anlage so konzipiert ist, dass sie eher von Spezialisten installiert werden muss. Also ganz und gar nicht idiotensicher.
Stolpersteine: - man kann sie nicht einfach am Strom anschliessen, sondern muss entweder selber ein 230V Kabel mit Stecker besorgen oder verwendet den mitgelieferten DC Adapter; bei dem empfielt es sich zu messen, wo minus und plus ist. Man muss auch den auf der Platine anschrauben. - man muss die Anlage auseinanderschrauben, um sie an die Wand montieren zu können. Dabei muss der Deckel mit Display ausgesteckt werden. Wenn man bei der Inbetriebnahme die Batterie einsteckt, bevor man wieder das Display aufgesteckt hat, funktioniert das Display nicht. - Achtung: ein Software Upgrade löscht alle Einstellungen und löst einen Sabotagealarm aus (jedenfalls bei mir), also vorher Backup machen. - Um die Anlage aus dem Internet steuern zu können, braucht es ein Portforwarding auf dem Router auf Port 4433 und auch auf einen allenfalls anderen Port, den man bspw mit dem ABUS DynDns Server zusammen verwenden will. Generell erscheint mir die Software auf der Anlage noch etwas Beta zu sein. Es ist problemlos möglich, den Webserver so zu verkonfigurieren, dass nur noch aufschrauben, Batterie ziehen, wieder zusammensetzen, hilft. Auch habe ich seit Beginn eine Störunsmeldung wegen NSL Protokoll, obwohl das alles ausgeschaltet ist. Aber nicht entmutigen lassen |
06-06-2015, 09:41
(06-06-2015 09:16)Aposiopese schrieb: Ich kann nur sagen, dass die Anlage so konzipiert ist, dass sie eher von Spezialisten installiert werden muss. Also ganz und gar nicht idiotensicher.Ich habe den Adapter mitbestellt, daher sollte das kein Problem sein. Muß vielleicht dazu sagen dass ich einen Elektriker in der Familie habe der mich beim anschliessen unterstützt. (06-06-2015 09:16)Aposiopese schrieb: - man muss die Anlage auseinanderschrauben, um sie an die Wand montieren zu können. Dabei muss der Deckel mit Display ausgesteckt werden. Wenn man bei der Inbetriebnahme die Batterie einsteckt, bevor man wieder das Display aufgesteckt hat, funktioniert das Display nicht. Das auseinander und zusammen schrauben traue ich mir zu. Das mit dem Display ist gut zu wissen. DANKE (06-06-2015 09:16)Aposiopese schrieb: - Achtung: ein Software Upgrade löscht alle Einstellungen und löst einen Sabotagealarm aus (jedenfalls bei mir), also vorher Backup machen. Das mach ich! (06-06-2015 09:16)Aposiopese schrieb: - Um die Anlage aus dem Internet steuern zu können, braucht es ein Portforwarding auf dem Router auf Port 4433 und auch auf einen allenfalls anderen Port, den man bspw mit dem ABUS DynDns Server zusammen verwenden will. Das ist sicherlich in der Inbetriebnahme Anleitung mit erklärt oder? (06-06-2015 09:16)Aposiopese schrieb: Aber nicht entmutigen lassen Das mach ich nicht :-) |
06-06-2015, 09:44
Also bei mir war kein DC Adapter im Lieferumgang dabei.
Unter Kommunikation NSL Reporting kann man diesen Anrufmodus auf gesperrt setzen. Dann ist der Störungshinweis weg. (Vorausgesetzt, man übermittelt nicht per NSL) |
06-06-2015, 12:43
(06-06-2015 09:44)Grufty schrieb: Also bei mir war kein DC Adapter im Lieferumgang dabei. Bei mir war auch keiner dabei. Habe ihn zusätzlich gekauft. |
06-06-2015, 13:12
Interessant, bei mir war einer dabei. Hat wohl die Lieferfirma freiwillig dazugepackt.
Und das mit dem Nsl Reporting ist mir schon klar - so ganz auf den Kopf gefallen bin ich nicht :-). Nur nützt nix bei mir. Ein anderer im Forum hat dasselbe Problem, einfach mit PSTN. wahrscheinlich kommts drauf an, in welcher Reihenfolge man was macht. |
06-06-2015, 18:47
Sorry. Aus Deinem Post war für mich auf Anhieb nicht ersichtlich, dass Du ein Fachmann bist. Werde mich daher künftig mit Infos zurückhalten.
07-06-2015, 06:22
(06-06-2015 18:47)Grufty schrieb: Sorry. Aus Deinem Post war für mich auf Anhieb nicht ersichtlich, dass Du ein Fachmann bist. Werde mich daher künftig mit Infos zurückhalten. Warum das? Ist es in einem Forum nicht gestattet Info zu geben? Ich kann prinzipiell schon verstehen dass Fachleute etwas verärgert sind dass es die Anlagen für "Hobby-Bastler" frei zu kaufen gibt aber da können wir Endverbraucher nix dafür. Da sollte man den Unmut eher bei dem Hersteller kund geben. ich finde es auf alle fälle super dass hier Erfahrungsaustausch gemacht wird und das sowohl von Fachleuten als auch von Privat Leuten. Mach weiter so....! |
07-06-2015, 07:08
War nicht fur Dich gemeint, sondern für Aposiopese. Der kennt sich wohl selber gut aus und braucht keine Infos von anderen.
07-06-2015, 19:29
Bin aktuell am studieren der Anleitung der Abus Alarmanlage und bin unschlüssig was ich mit: Typ der Drahtzone (z.B. 2-Draht FSL 2k2/4k7) anfangen soll? Was bedeutet dies bzw. was muß ich einstellen? Habe die Funköffnungsmelder mini bestellt, da ist die Einstellung nicht relevant oder? Sicherlich nur bei verkabelter Sensorik? |
07-06-2015, 19:40
Sobald das Risiko besteht, dass der Draht zu dem Meldern manipuliert werden kann ist es der einzig sinnvolle Weg ihn gegen Sabotage zu schützen.
Das geschieht dadurch, dass man zum einen in Serie, zum anderen parallel zum Melder Widerstände montiert. Damit löst die Analage sowohl beim Unterbrechen als auch beim Kurzschließen des Meldekontaktes aus. Für Funkmelder egal. |
07-06-2015, 19:43
(07-06-2015 19:40)viertelelf schrieb: Sobald das Risiko besteht, dass der Draht zu dem Meldern manipuliert werden kann ist es der einzig sinnvolle Weg ihn gegen Sabotage zu schützen. Sehr gut, Danke! So hatte ich es mir auch zusammengereimt. Dann kann ich dies auf der Werkseinstellungen lassen. Arbeite im ersten Step rein mit Funk Sensorik. |
09-06-2015, 08:30
(06-06-2015 09:16)Aposiopese schrieb: Ich kann nur sagen, dass die Anlage so konzipiert ist, dass sie eher von Spezialisten installiert werden muss. Also ganz und gar nicht idiotensicher. HI! Die Sache mit der Störungsmeldung [undefined=undefined]NSL Protokoll ist ein Bug[/undefined]! Lösung : NSL Protokollierung aktivieren - übernehmen abspeichern, danach wieder deaktivieren. Danach sollte diese wieder weg sein! LG Itreb |
13-06-2015, 11:18
bin aktuell am einrichten der Anlage. Bisher Problemlos allerdings beim letzten Vorgang bin ich von der Weboberfläche raus gefallen und kann mich nun nicht mehr anmelden. Es kommt immer die Meldung "Errichter vor Ort" was kann ich tun dass ich mich wieder anmelden kann? |
13-06-2015, 13:23
Hatte ich auch mehrmals. Ich befürchte, die Anlage "denkt", dass der Errichter noch eingeloggt ist. Bei mir hat nur das kurzfristige Abstecken des Akkus geholfen. Also falls nich möglich, an der Anlage als Errichter anmelden, Netzstecker raus, Anlage öffnen (man kann den Deckel auch so weit öffnen, ohne alles abklemmen zu müssen) und dann Akku kurz ab- und wieder einstecken.
13-06-2015, 16:47
Hat geklappt mit Netzstecker und Batterie Reset.
Danke!!! |
Konfiguration Zone und Teilbereiche Secvest | ccaracho | 1 | 2.496 |
19-01-2020 12:40 Letzter Beitrag: Mr.Sintony |
Konfiguration Push Mitteilungen | joshua68 | 1 | 3.032 |
14-11-2019 07:04 Letzter Beitrag: Bros |
Ausgänge/Drahtausgänge Konfiguration | joshua68 | 6 | 4.171 |
27-10-2019 09:55 Letzter Beitrag: Marianne Sommer |
REST Interface der Anlage | isisger | 4 | 8.838 |
06-10-2019 12:23 Letzter Beitrag: wricke |
Neustart der Anlage nach Ethernetstörung | horstn | 6 | 4.977 |
13-09-2018 18:11 Letzter Beitrag: Neo101 |
Signalton beim Scharfstellen der Anlage | PatrickH | 4 | 4.826 |
12-06-2016 17:59 Letzter Beitrag: onkeljojo |
Neuer BWM Störung beim Verlassen der Anlage | Marko61 | 8 | 6.682 |
20-12-2015 18:07 Letzter Beitrag: Marko61 |
Aktivieren der Anlage über drahtgebundenen Ausgang | Radjo78 | 0 | 2.243 |
11-04-2015 23:37 Letzter Beitrag: Radjo78 |
