JA-80A verzögerter Alarm ?
26-06-2015, 06:43
Mir ist auf gefallen, daß bei meiner Außensieren JA-80A den Alarm erst zeitverzögert (~30sec) nach dem Melderauslösen anschlägt!
Ist das so gewollt und ein Effekt der Einstellung: ...Mit 50 / 25 können Sie wählen, wie oft die Sirene den Status des Systems überprüft. In normalem Betrieb spart die Sirene Batteriestrom, indem sie ihren Empfänger abschaltet. Alle 25 oder 50 Sekunden (wählbar) schaltet sie wieder ein, um das System auf einen Alarm zu überprüfen. Die Zeitspanne von 50 Sekunden verlängert nicht nur die maximale ReaktionsVerzögerung der Sirene, sondern auch die Batterie-Lebensdauer. Hätte erwartet das die Sirene sofort loslegt... |
26-06-2015, 07:03
RE: JA-80A verzögerter Alarm ?
um Energie zu sparen, schaltet die Sirene ihren Empfäger alle 25 oder 50 Sekunden, je nach Einstellung ein. Ich empfehle die Zeit auf 25 Sekunden einzustellen. Je nach dem wieviel Zeit verstrichen ist, dauert es hat max 25 Sekunden nach Alarmuslösung bevor die Sirene aktiv wird. Ist die Wartezeit fast abgelaufen, reagiert die auch schon mal nach 2 Sekunden. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
26-06-2015, 07:20
... dann hab ich es richtig interpretiert ;-)
Danke für die schnelle & kompetente Antwort ! |
Sirene JA 80a | bikerben | 0 | 217 |
02-02-2024 12:34 Letzter Beitrag: bikerben |
JA 80A | bikerben | 4 | 703 |
16-06-2023 14:26 Letzter Beitrag: bikerben |
JA-80A funktioniert, obwohl unregistriert | ThomasKu | 0 | 419 |
08-06-2023 17:21 Letzter Beitrag: ThomasKu |
Außensirene JA-80A sehr leise | RP2019 | 6 | 2.161 |
29-05-2022 13:45 Letzter Beitrag: angos_ |
Indexa 8000A (Jablotron 80A) defekt?!? | fireman | 6 | 2.538 |
24-04-2022 22:16 Letzter Beitrag: megagramm |
JA-80A Funkverbindung | jablofanaut | 4 | 2.139 |
28-11-2021 20:36 Letzter Beitrag: jablofanaut |
JA-80A Sabotagekontakte | ThomasKu | 7 | 2.970 |
19-08-2021 13:47 Letzter Beitrag: ThomasKu |
Jablotron OASiS Funk-Außensirene JA-80A Platine defekt ? | Goenore12 | 8 | 4.289 |
29-01-2021 12:44 Letzter Beitrag: alarmdoktor |
Ja 80A ausschalten (zeitweise?) | keinbruch | 9 | 6.796 |
25-05-2020 20:07 Letzter Beitrag: eb8EB13 |
Fehlalarm JA 80A | Ujak | 3 | 3.455 |
04-12-2019 10:38 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
