Melderversorgung Texon MX
02-01-2012, 11:42
Ein freundliches Hallo und ein Gutes Neues Jahr an alle Experten,
Wie bereits in 2 Anfragen teilweise dargelegt, baue ich gerade eine MX mit 8 Dual-IR-Schranken und 7 TRIPLEX-Bewegungsmeldern auf. Meine Fragen: 1. Wenn die Anlage deaktiviert ist, wird dann die Spannung zu den Meldern unterbrochen oder wird nur die Überwachung der Schleifen eingestellt? 2. Falls nicht, wäre es sinnvoll (Lebensdauer??) dies mit Hilfe eines Relais zu bewerkstelligen? 3. Falls nicht, geht von den IR-Sendern eine Gefahr (Augen) aus? Ich bin wie immer dankbar für Eure Meinungen und Anregungen! mfG. K.H. |
03-01-2012, 12:40
RE: Melderversorgung Texon MX
3) Es sind keine IR-Sender sondern IR-Empfänger. Daher geht von ihnen keinerlei Gefahr aus.
Edit: Hab erst jetzt gelesen, dass du auch IR-Schranken einsetzt. Dabei wird natürlich IR-Strahlen ausgesendet. Ich kann da aber keine ärztliche Auskunft geben. |
03-01-2012, 13:17
Danke für Deine Mitteilung.
mfG. K.H. |
17-01-2012, 03:43
Nun kenne ich die TRIPLEX-Bewegungsmelder nicht, doch sie dürften, wie bei Abus auch, ständig unter Spannung stehen und nur die Kontakte bei erfaßten Bewegungen öffnen. Abus spricht auch von einer Aufwärmzeit von ca. 3 Minuten ab Stromzufuhr. Eine Unterbrechung der Stromversorgung macht dabei keinen Sinn.
Gefahr der IR-Sendern (Augen) - im Leben nicht! Fast jeder Bewegungsmelder für Außenleuchten arbeitet ähnlich. Lebensdauer - unendlich. Überlebt Dich. Mal etwas mutig behauptet. |
19-01-2012, 14:28
Danke für Deine Rückmeldung!!
mfG K.H. |
Anzahl der Melder an Texon MX | karl-heinz#610 | 6 | 7.823 |
30-12-2011 11:48 Letzter Beitrag: karl-heinz#610 |
