Welche Rauchmelder an Terxon LX
18-08-2015, 15:00
Servus Jungs,
noch einmal ich. Nachdem ich mitbekommen habe, dass die ABUS Rauchmelder nach Kabelbruch nicht mehr funktionieren, hab ich mir alle möglichen anderen Melder angeschaut. Gibt es eine Empfehlung für einen Melder, der ohne Schwierigkeiten auch an die ABUS passt? Danke für Hinweise, Grüße, Wolfram |
18-08-2015, 21:26
RE: Welche Rauchmelder an Terxon LX
(18-08-2015 15:00)WolframS schrieb: ...Soll bzw. muss der Melder die gesetzliche Rauchmelderpflicht erfüllen, oder wird er zusätzlich (freiwillig) installiert? Davon hängt ab, was für Melder Du verbauen kannst. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
19-08-2015, 06:45
Die ABUS Melder sind eigentlich nicht schlecht, bei Kabelbruch funktionieren auch andere Melder nicht, allerdings sollte ein Kabelbruch durchaus an der Zentrale angezeigt werden, andernfalls würde ich meine Installation noch mal überdenken.
Um die Funktion der Melder sicherzustellen, ist im übrigen eine regelmäßige Wartung eigentlich erforderlich, wie in der gesetzlichen Rauchmelderpflicht übrigens auch gefordert, auch wenn diese Melder speziell jetzt nicht die Vorgaben erfüllen, aber dieser Humbug wurde schon in einem anderen Thread behandelt. |
10-03-2016, 16:40
(18-08-2015 15:00)WolframS schrieb: Nachdem ich mitbekommen habe, dass die ABUS Rauchmelder nach Kabelbruch nicht mehr funktionieren,Was bedeutet Kabelbruch ? welche Ader ? Ich habe mir bisher nur Gedanken gemacht - was passiert wenn das Kabel verschmort bevor der Geber alarmiert (zB Brand im Kabelschacht). |
10-03-2016, 21:36
Darum verwendet der paranoide Fachmann für Rauchmelder auch ein Sihf 2x0,5 oder H05ff-s Kabel. Auf gut deutsch ein Silikonkabel das bis 180 Grad fitt bleibt und nicht bei 80Grad schlapp macht.
Macht aber die Abusmelder auch nicht konformer. Rauchmelder brauchen eine eigene Spannungsversorgung und Sirene sonst ist das nie richtig sicher im eingesetzten Verwendungsradius. Glaubs mir, man hat sich ausnahmsweise wirklich was gedacht. Um deine Frage noch zu beantworten. Die EI-electronics machen einen guten Eindruck. Hab einige am Laufen und bis jetzt alles einwandfrei. 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
11-03-2016, 09:06
Esylux mit Anschaltrelais geht an der Terxon auch.
LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
11-03-2016, 12:38
(10-03-2016 21:36)evertech schrieb: Darum verwendet der paranoide Fachmann für Rauchmelder auch ein Sihf 2x0,5 oder H05ff-s Kabel. Auf gut deutsch ein Silikonkabel das bis 180 Grad fitt bleibt und nicht bei 80Grad schlapp macht.bei einem Funkmelder gibt es dieses Problem auch nicht. Aber Silikonkabel ist ein guter Hinweis - Danke Bestätigt: Brandmeldeanlagen sind eine eigene Klasse. (10-03-2016 21:36)evertech schrieb: Rauchmelder brauchen eine eigene Spannungsversorgung und Sirene sonst ist das nie richtig sicher im eingesetzten Verwendungsradius.Da das Gebäude unbewohnt ist - nutzt eine Innensirene gar nichts. Meine Hauptanliegen sind - Stromausfall - Heizungsausfall - Wasser im Keller und Feuer. Das können so manche Wählgeräte auch abdecken. Für Einbrecher gibt es nix leicht transportables zu holen. Es ist fast paranoid eine Alarmanlage zu verbauen. |
Terxon SX Rauchmelder alarmiert nicht extern | Tammo77 | 0 | 1.923 |
01-03-2020 11:12 Letzter Beitrag: Tammo77 |
