Bewegungsmelder
15-09-2015, 21:53
Bewegungsmelder
Bei mir hat die Fachfirma zwei BWM in die Anlage eingebunden.
Einer steht auf Normal Alarm und der Andere auf Eingangsmelder. Was ist der Unterschied zwischen den zwei Typ Einstellungen. Ich hätte alle BWM immer auf Eingangsmelder gestellt? Danke für die Hile Marko |
16-09-2015, 12:15
RE: Bewegungsmelder
kurz gefasst wenn der Eingangsmelder bei Aktivierter Anlage eine Bewegung erkennt wird erst die Eingangsverzögerung aktiviert, falls in dieser Zeit die Anlage nicht deaktiviert wird geht die Alarmierung los. Bei dem Normal Melder wird sofort bei einer Erkennung Alarm ausgelöst, wenn die Anlage aktiviert ist. |
16-09-2015, 21:04
RE: Bewegungsmelder
Danke schön
Marko |
18-09-2015, 15:39
RE: Bewegungsmelder
...da sieht man, was so passiert, wenn man selber installiert.
Da werden Komponenten für 4-Stellige Beträge gekauft und für eine ordentliche Planung und Programmierung sind Null Euro da. Das Ergebnis ist eine Anlage, die "theoretisch gut sein könnte"... Dipl. Ing. Stefan Brandt, Oberhausen, info@heimtek.de, www.heimtek.de |
18-09-2015, 15:54
RE: Bewegungsmelder
Hatte er nicht geschrieben, dass eine Fachfirma installiert hat??
19-09-2015, 04:54
RE: Bewegungsmelder
Zum Glück.
@Grufty: Ist mir dennoch irgenwie durchgegangen. @Marco: ...dafür eine Entschuldigung an Marco. Du hast alles richtig gemacht, indem du eine Fachfirma hast kommen lassen. Vorbildlich! Dipl. Ing. Stefan Brandt, Oberhausen, info@heimtek.de, www.heimtek.de |
