Batteriewechsel Bewegungsmelder
29-08-2016, 19:55
Hallo, möchte aufgrund der Rot blinkenden 5.LED alle Batterien wechseln !
Das sind 2 Bewegungsmelder + 1Türkontakt. Muss ich den Sabotagekontakt deaktivieren, finde in den Unterlagen keine Beschreibung. Habe auch eine Aussensirene |
27-09-2016, 16:45
RE: Batteriewechsel Bewegungsmelder
(29-08-2016 19:55)Hepi schrieb: Hallo, möchte aufgrund der Rot blinkenden 5.LED alle Batterien wechseln !Setze die Anlage einfach in den Programiermodus(Revison) dann ist der Sabotagealarm deaktiviert |
18-10-2016, 20:11
Ansonsten kannst du den Sabotagealarm auch einfach ausblenden.
* -> 1 -> 4 -> dann mit dem GRANDMASTER-PIN "einloggen" und auf J setzen, dann sollte kein Alarm mehr auslösen und du kannst dich mittels Software wieder einwählen :-) Natürlich nach dem wechseln der Batterien nicht vergessen die Sabotage wieder einzublenden ;-) |
Batteriewechsel & Memory - ABUS Privest FU9000 | BamBam | 11 | 18.086 |
19-02-2015 19:19 Letzter Beitrag: Gipser |
