Glasbruchsensor Visonic MAX- 17
01-10-2015, 09:06
smile Glasbruchsensor Visonic MAX- 17
Moinsen Leutz,
ich bin hier ganz neu im Forum:-)
Für einen Freund suche ich eine Lösung:
Er bekam die Alarmanlage Visonic MAX- 17 gebraucht geschenkt. Von einer alten Anlage wollte er den Glasbruchsensor verwenden. Die Anlage allerdings erkennt diesen nicht.
Zwar hebe ich etwas Ahnung von E-Technik, aber nicht von Sicherheitssystemen. Trotzdem habe ich ihm versprochen, mich diesem Thema anzunehmen.
Auf welche Sachen muss geachtet werden, um den richtigen Sensor zu verwenden?
Vielen Dank für die Antworten und Gruß
Markus
01-10-2015, 11:40
RE: Glasbruchsensor Visonic MAX- 17
nicht so einfach zu beantworten.
Es gibt verschiedene Ausführungen von Glasbruchmeldern (GBM) .
Mit externer Betriebsspannung, die laufen.
Rein Passive, die laufen auch.
Aktive mit Speisung aus der Linienspannung, die laufen nicht, da die von der MAX-17 nicht unterstützt werden.
Daher setzte Visonic immer schon auf akustische Glasbruchsensoren.
Du musst halte erst einmal herausfinden, was für GBM du hast.
Denke dran, das du GBM nur mit speziellen Klebern an die Scheibe kleben kannst. Kein UHU verwenden. Cool
01-10-2015, 20:09
Hallo Tim,
vielen Dank schon einmal für Deine Antwort. Kannst Du einen GBM für die MAX-17 empfehlen? Visonic stellt wohl keine kabelgebundenen Melder mehr her:-(
Danke und Gruß Markus
  Visonic Power Max Pro Alarm geht nicht zum quittieren Phil994466 1 596 06-02-2024 10:31
Letzter Beitrag: maschra
  Visonic Powermax Pro - Meldet F02 Batt schwach Firebird1111 4 766 21-12-2023 20:30
Letzter Beitrag: Bensen
  Visonic Max20 MC Tamper deaktivieren alarmamateur 13 3.503 03-03-2023 22:03
  Preiserhöhung ab 1. Juli bei Visonic AaronK 4 2.957 01-06-2022 13:20
  Power Max Pro Systemstörung Telefon Gabriele 13 5.227 19-03-2022 00:13
  Visonic Powermax Pro - Display zeigt nichts mehr an Hsna1234 2 2.515 14-05-2021 13:44
Letzter Beitrag: Hsna1234
  Netzteil bestellen für Visonic PowerMax Complete Ja Sto 4 2.790 22-04-2021 22:34
Letzter Beitrag: Dandy
  Wie löscht man eine Störung aus dem Speicher der Visonic? Franziska 12 10.011 17-03-2021 19:10
  Visonic Mobil Apps Oxymoron 1 2.376 10-03-2021 09:12
  Bitte um Hilfe zu VISONIC PowerMaster-30 G2 Oxymoron 9 7.002 09-03-2021 09:02
