XT 2 - Alarmierung via SMS
09-10-2015, 18:29
Guten Abend liebe Forumsmitglieder,
ich habe aktuell das Problem, dass ich keine sms (Alarmierung) aufs Iphone (eplus/o2) bekomme. Per Mail geht es gewohnt schnell, aber eine sms kommt nicht. Allerdings kann ich in der Statistik von smstrade sehen, dass sie zumindest berechnet werden. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob eplus die Probleme hat, oder ?? Freue mich über Hilfe. Gruß Michael Alles klar, der Gatewaykey war veraltet und musste ersetzt werden. Schade nur, dass das nirgendwo steht. Zumindest habe ich es nicht gefunden. |
09-10-2015, 19:01
RE: XT 2 - Alarmierung via SMS
Hallo Michael,
mit der Benachrichtigung per SMS habe ich von Anfang an mit meiner Aldi-Karte (E-Plus) keine Probleme gehabt. Und das ohne smstrade.de. Ich habe hierzu einfach unter: Einstellungen -> Report: folgende Eingabe getätigt: - Telefonnummer eintragen (die entsprechende Handy-Nummer die benachrichtigt werden soll). - "via GSM" so belassen. - Textformat: hier habe ich einen Haken gesetzt. - Die Auswahl "alle Ereignisse" habe ich auch so gelassen. - Im letzten Feld habe ich zum testen erst "Alle Auswählen". Nach einem erfolgreichen Test habe ich dann die entgültige Bedingung ausgewählt. Was ich aber einfach nicht hinbekomme, ist die "arm- und disarm-Schaltung" der Anlage von fern per SMS zu steuern. Es sollte doch auch ohne smstrade gehen. Bin noch auf der Suche nach der Lösung. Oder hat evtl. jemand eine Idee? Um z.B. den SMS-Code: MODE,SMSkeyword,PinCode,1,1 nutzen zu können brauche ich ein eigenes "SMS Keyword" und einen dazugehörigen "PIN Code" - Wie werden diese erstellt und wo werden diese eingetragen? Danke vorab! Gruß alpa71 |
10-10-2015, 11:48
(09-10-2015 18:29)Bodendecke2004 schrieb: Guten Abend liebe Forumsmitglieder, Hallo, bekommst du einen Statusbericht bei der Zustellung von smstrade.de? Empfängst du andere SMS auf deinem Handy? (09-10-2015 19:01)alpa71 schrieb: Was ich aber einfach nicht hinbekomme, ist die "arm- und disarm-Schaltung" der Anlage von fern per SMS zu steuern. Es sollte doch auch ohne smstrade gehen. Bin noch auf der Suche nach der Lösung. Oder hat evtl. jemand eine Idee? Hallo, warum möchtest du die Anlage per SMS steuern? Ein Smartphone ist vorhanden? MODE:test,1234,0 = Deaktiviert MODE:test,1234,1 = Vollständig aktiviert test = Benutzername (siehe unten) 1234 muss ersetzt werden durch den hinterlegten PIN Code eines Benutzers jeder Area unter Home - PinCodes - Area 1 / 2. EXPERTE-SICHERHEIT Sicherheitstechnik vom Experten info@experte-sicherheit.de | www.experte-sicherheit.de |
