Telenot compact easy 200H + GIRA Rauchmelder?
30-10-2015, 07:03
kurze Frage: Kann ich an die compact easy 200H meine GIRA Rauchmelder (Relaismodul bei allen Rauchmeldern vorhanden) anschließen? Anschluss des Alarmrelais reicht aus; Störungsrelais ist nicht ganz so wichtig (man vergebe mir diese Sichtweise).
Matphil
30-10-2015, 10:27
RE: Telenot compact easy 200H + GIRA Rauchmelder?
Ja, ist möglich.
Denk nur dran, dass du nur 8 analogen Meldegruppen auf der Anlage hast, BUS1-Meldegruppenmodule nutzen müsstest oder alle Melder in einer/mehreren großen Linie(n) zusammenfassen, dafür dann ohne Einzelident durch die Zentrale.
02-11-2015, 14:13
besten Dank für die Info. Hab 5 Rauchmelder, die ich anschließen möchte + 1 Gasmelder + 1 Wassermelder, für welche die Kabel schon liegen. Die Telenot ist da echt sehr vielseitig!
Matphil
  complex 200H Bedienfreigabe code Absturzius 4 277 21-04-2024 15:46
  Easy 200 H Zentrale nach Firmwareupdate falsche EMZ als Typ telenot2023 9 1.107 03-10-2023 12:05
Letzter Beitrag: telenot2023
  ComXline 2516 LTE Easy Patric 2 927 05-07-2023 12:08
Letzter Beitrag: Patric
  Telenot compact easy 200h fk SparFuchs 21 4.333 11-03-2023 00:48
  comXline 2516 GSM easy - verschlüsselte Kommunikation zum E-Mail Server Turbopaulchen 9 3.334 04-03-2023 14:23
Letzter Beitrag: Turbopaulchen
  BuildSec nach Fritz!Box Update (Complex 200 Easy) Klasid 15 3.323 21-02-2023 12:38
  Telenot cryplock Leser an easy 200 stefen214 22 4.587 15-01-2023 16:00
Letzter Beitrag: Fraggel
  Complex 200H Compas-X formatierung erfolglos hari 20 4.605 12-01-2023 12:24
Letzter Beitrag: hari
  Diebstahl Telenot Complex 200h Klaus.Peters 26 5.404 18-12-2022 20:39
  Transponder deaktivieren Complex 200H eddy2305 10 3.370 08-09-2022 06:31
