Batterie Zentrale tauschen?
01-11-2015, 23:06
Hallo!
Konnte leider mit der Suche nichts finden, darum stelle ich einen neuen Beitrag hier rein. Bei meiner Oasis 80 scheint der Akku der Zentrale kaputt zu sein (Meldung: "Batterie schwach Zentrale"). Garantie habe ich leider keine mehr. Ich möchte die Batterie / den Akku selbst tauschen und habe folgende Fragen: 1) Welchen Akku empfehlt ihr mir? Ich hab welche mit 2 Ah / 7Ah / 18Ah gefunden. Ist eine bestimmte Marke empfehlenswert? Welche Kosten sind hierfür im "Rahmen"? 2) Wie tausche ich den Akku? Gibt es eine Anleitung? (muss ich in einen Service-Modus wechseln? Dann Zentrale vom Netz trennen? Zentrale öffnen? Akku tauschen? Zentrale schließen/zuschrauben? Wieder am Netz anschießen?) Danke! Gruß Tom |
01-11-2015, 23:10
RE: Batterie Zentrale tauschen?
(01-11-2015 23:06)Tom400 schrieb: ...Ich hab welche mit 2 Ah / 7Ah / 18Ah gefunden. ...Hast Du Dir die Maße des Akkus mit 18Ah mal angesehen Da wirst Du wohl Probleme bekommen, den ins Gehäuse zu drücken. Nimm den originalen Akku oder wenigstens einen kompatiblen. Darauf sind Netzteil, Laderegler und auch das Gehäuse eingestellt. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
01-11-2015, 23:16
(01-11-2015 23:06)Tom400 schrieb: 1) Welchen Akku empfehlt ihr mir? Ich hab welche mit 2 Ah / 7Ah / 18Ah gefunden. Ist eine bestimmte Marke empfehlenswert? Ich verwende Panasonic Akkus 12 V 2 AH Zitat:2) Wie tausche ich den Akku? Gibt es eine Anleitung? (muss ich in einen Service-Modus wechseln? Nur wenn du "SABOTAGE IM UNSCHARFEN ZUSTAND" aktiviert hast. Zitat: Dann Zentrale vom Netz trennen? Zentrale öffnen? Akku tauschen? Zentrale schließen/zuschrauben? Wieder am Netz anschießen?) JAPP. Danke! Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
02-11-2015, 08:02
(01-11-2015 23:10)Alarmservice-Hamburg schrieb: ....Da wirst Du wohl Probleme bekommen, den ins Gehäuse zu drücken...Es könnte eventuell die Oasis JA 83 gemeint sein... |
05-11-2015, 19:39
Hallo!
So, nun habe ich es erledigt. Vielen Dank für eure Antworten. Original ist ein 2,2Ah 12V Akku verbaut. Anleitung (falls es mal jemand braucht): Achtung: Alles ohne Gewähr. Ich übernehme keine Verantwortung! Ich bin selbst Laie! 1. in den Anwendermodus wechseln (*0 und dann den Hauptcode eingeben) 2. Zentrale öffnen (1x Kreuzschraubenzieher) 3. Alten Akku abklemmen und entfernen 4. Neuen Akku anklemmen und in "Position" bringen (Achtung: Auf die Anschlüsse [rot/schwarz] achten) 5. Gehäuse schließen und zuschrauben 6. Anwendermodus beenden (mit # - Esc) 7. Zentrale vom Strom nehmen und wieder anstecken (damit der Akku geladen wird) Gruß Tom |
05-11-2015, 20:27
ich empfehle nach Punkt 3 die Sicherung vom Netzanschluss der Zentrale zu ziehen. Dann nach Punkt 4 die Sicherung wieder einsetzen. Generell würde ich dafür den Errichter Modus empfehlen. LG Daniel |
16-11-2015, 22:26
(05-11-2015 19:39)Tom400 schrieb: Hallo! Hallo Tom400, sorry - aber habe ich das richtig verstanden, dass du erst am Ende (Punkt 7) die Zentrale vom Strom nimmst ? Ich hätte zwischen Punkt 1 und Punkt 2 den Strom abgeklemmt und als letztes wieder angeschlossen. Bitte klär mich auf... Danke dir. |
18-11-2015, 14:54
Vor allen Dingen wieso ist die Zentrale per Schukostecker angeschlossen? Eine Zentrale gehört immer fest angeschlossen!
Bevor an elektrischen Anlagen herumgefummelt wird, sollte man sich ganz genau bewusst sein, was man macht. Weiterhin sollte der Akku vor dem Einbau unter Last geprüft werden, ob er auch in Ordnung ist. Und damit meine ich nicht einfach nur mit einem Multimeter den Akku messen, denn da kommt messen von Mist! Schweers Anlagentechnik GmbH * Mönchengladbach * Einbruchmeldeanlagen * Videoüberwachung * mechanische Fenstersicherungen DIN18104-2 * Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) * BHE zertifizierter Facherrichter * www.antec-ups.de |
18-11-2015, 15:01
(18-11-2015 14:54)Jens Knoche schrieb: Vor allen Dingen wieso ist die Zentrale per Schukostecker angeschlossen? Wo genau hast Du das gelesen? Gruß Jörg ________________________________________________________ Technische Anfragen sind im Forum besser aufgehoben als in meinem Postfach, bitte keine entsprechenden PNs - danke. |
19-11-2015, 13:04
Punkt 7. der Aufzählung: 7. Zentrale vom Strom nehmen und wieder anstecken (damit der Akku geladen wird)
Da er vorher das Gehäuse schließen und den Anwendermodus beenden will, kann der Punkt nur bedeuten, das die Zentrale mit einem Schukostecker angeschlossen ist. Schweers Anlagentechnik GmbH * Mönchengladbach * Einbruchmeldeanlagen * Videoüberwachung * mechanische Fenstersicherungen DIN18104-2 * Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) * BHE zertifizierter Facherrichter * www.antec-ups.de |
22-11-2016, 07:41
da mein Akku nun schon 5 Jahre hält und ich ihn tauschen möchte, muss ich leider dieses Thema wieder aufwärmen. Im Forum werden immer wieder Blei Akkus von Panasonic empfohlen. Ich habe im Netz folgenden gefunden: https://www.reichelt.at/?ARTICLE=26777&P...GwodjfwEyw Ist dieser zu empfehlen und für die Zentrale JA-82K geeignet? Vielen Dank! lg Michael |
22-11-2016, 08:12
Aus über 20 ljähriger Erfahrung kann ich dir Panasonic Akkus uneingeschränkt empfehlen. Wir haben festgestellt, dass diese gegenüber multipler, Vision und vielen anderen "Billigheimern" länger halten und nicht so schnell auskochen, wenn ein passables, geregeltes Netzteil vornedran hängt.
zuhause und bei den meisten Kunden nutze ich Panasonic. Bei Situationen, wo eh nach 3 bzw 4 Jahren getauscht werden muss, nehmen wir auch mal andere. Für deinen Zweck absolut empfehlenswert. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
06-03-2018, 21:06
Hallo!
Heute war es leider wieder einmal so weit und die Batterie der Zentrale musste getauscht werden. Hier meine Vorgehensweise (wie beim letzten Mal, da habe ich die Schritte hier aber nicht richtig niedergeschrieben). 1. in den Errichtermodus wechseln (*0 und dann den Hauptcode eingeben) 2. Zentrale vom Netz (Strom) nehmen. 3. Zentrale öffnen (1x Kreuzschraubenzieher) 4. Alten Akku abklemmen und entfernen 5. Neuen Akku anklemmen und in "Position" bringen (Achtung: Auf die Anschlüsse [rot/schwarz] achten) 6. Gehäuse schließen und zuschrauben 7. Zentrale ans Netz (Strom) anschließen 8. Errichtermodus beenden (mit # - Esc) 9. wahrscheinlich optional: scharf stellen und unscharf stellen (für mich das Zeichen dass wieder alles funktioniert und keine Fehlermeldungen erscheinen) 10. Zentrale vom Netz (Strom) nehmen 11. Zentrale ans Netz (Strom) anschließen (damit der Akku geladen wird) Ich übernehme keine Verantwortung, das ist lediglich "meine" Vorgehensweise die bei mir funktioniert hat. Gruß Tom |
07-03-2018, 15:07
Sicherung beachten, siehe Beitrag #6 von Daniel LG Caro |
08-03-2018, 08:02
Punkt 10 und 11 sind unnötig - aber ich würde noch Datum und Uhrzeit einstellen ...
01-05-2018, 12:01
Hallo, bei mir ist es jetzt nach knapp 8 Jahren auch soweit, dass ich die Batterie in der JA-82K "Oasis" Zentrale tauschen muss.
Ich habe ein Amazon Prime Konto. Könnt ihr mir bitte einen passenden 12-2.2 Ah Akku bei Amazon empfehlen bzw. passt der hier? https://www.amazon.de/gp/product/B000NPL...A7GV&psc=1 Mein geplanter Vorgang is so: 1. in den Errichtermodus wechseln (*0 und dann den Hauptcode eingeben) 2. Zentrale öffnen (1x Kreuzschraubenzieher) 3. Zentrale vom Strom nehmen. (weiß noch nicht genau wie) 4. Alten Akku abklemmen und entfernen 5. Neuen Akku anklemmen und in "Position" bringen (Achtung: Auf die Anschlüsse [rot/schwarz] achten) 6. Zentrale an den Strom anschließen 7. Gehäuse schließen und zuschrauben 8. Errichtermodus beenden (mit # - Esc) 9. wahrscheinlich optional: scharf stellen und unscharf stellen (für mich das Zeichen dass wieder alles funktioniert und keine Fehlermeldungen erscheinen) Hab die Zentrale jetzt zum ersten Mal geöffnet. Kann ich zum Strom abschalten gefahrlos die Sicherung mit einem Schraubenzieher raushebeln? |
01-05-2018, 15:31
Hallo, falsche Sicherung! Guck mal, wo das Netzkabel angeschlossen ist. Da kannst du den Sicherungshalter ganz einfach per Hand raus ziehen.
Nach acht Jahren den Akku wechseln ist ja schon recht fahrlässig. Manche Leute scheinen sich echt keine Gedanken zu machen. LG Daniel |
01-05-2018, 16:45
statt unter Spannung an der Sicherung herum zu fummeln, sollte mann den Netzstecker ziehen oder beim Festanschluss die Sicherung des Stromkreises ausschalten und dann den Akkus wechseln.
Der Akku muss aus meiner Sicht spätestens nach 4 Jahren raus. Ein schlapper Akku, der bei Stromausfall speisen soll, kann zerstört werden und sich so schön aufblähen, dass er sogar platzt. Dann gibt es halt eine neue Anlage, weil die alte nicht mehr zu retten ist. Oh diese ist nicht mehr lieferbar. Dann muss alles neu. Und dass für eine extreme Nachlässigkeit, die 15 bis 20 Euro kostet. Diese Verhaltensweise ist nicht fahrlässig sondern .... LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
02-05-2018, 11:43
Der Zentralen Akku sollte spätestens nach 4-4,5 Jahren ausgetauscht werden, ob er defekt ist oder nicht, alleine um Folgeschäden auszuschließen die bei einem tatsächlichen Defekt auftreten können.
03-05-2018, 16:08
Meine ist fest verdrahtet. Schalte ich über den FI aus, geht nach ein paar Minuten die Aussensiren los, weil eben die Zentral-Batterie leer ist. Ist gut ich werde in Zukunft das regelmäßig am Radar haben. Bevor jetzt aber weiter gerügt werde, wäre Hilfe hilfreich. Passt dieser Akku? https://www.amazon.de/akku-net-Bleiakku-...=12v+2.2ah Danke!!
Batterie schwach Zentrale | Thosch2602 | 16 | 6.019 |
13-05-2021 08:52 Letzter Beitrag: Thosch2602 |
Oasis 80 meldet Batterie Zentrale schwach. Welche ist das? | perlenmann | 3 | 6.673 |
28-04-2018 22:38 Letzter Beitrag: smith007 |
Hilfe !! Batterie schwach Zentrale | Goenore | 4 | 4.780 |
30-11-2016 17:46 Letzter Beitrag: Fanatik |
Alarm wegen Fehlermeldung Batterie schwach Zentrale | Peter999 | 21 | 24.533 |
24-07-2016 08:38 Letzter Beitrag: Peter999 |
Batterie schwach Zentrale | Chrisi | 9 | 10.513 |
14-01-2015 16:16 Letzter Beitrag: timbaum |
Zentrale "Batterie low" und Alarm lässt sich nicht stoppen | bretterbude | 10 | 7.959 |
29-08-2014 10:04 Letzter Beitrag: timbaum |
Meldung "Batterie schwach Zentrale" deaktivieren? | Zwen | 7 | 8.506 |
12-07-2014 22:21 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
Tauschen des GSM Moduls | TomF1979 | 6 | 6.626 |
29-01-2013 21:38 Letzter Beitrag: TomF1979 |
