Tipp Montage Öffnungsmelder?
18-11-2015, 07:19
RE: Tipp Montage Öffnungsmelder?
(17-11-2015 22:21)dallas schrieb: ....Dann kannst du den Fensterstock nicht durchbohren weil du dann mitten on der Dachkonstruktion bist.Als Handwerker bohrst du ja auch nicht nur immer nur gerade durch, die Kunst liegt eben auch darin, um die Ecke zu bohren... Ablaufbeispiel: Einen Bohrer im Duchmesser des Magnetkontaktes wählen. Mit Isolierband nun eine Markierung auf den Bohrer setzen, die der Tiefe der Hülse des Magnetkontaktes entspricht. Loch für den MK in der entsprechenden Tiefe bohren. Bohrer ausspannen und als Mass dafür nehmen, wo der Kontakt im Rahmen nun endet und dort eine Markiering setzen. Nun gemäß der angedachten Leitungsführung mit einem 4,5mm Bohrer zu der Markierung hin bohren und die Microleitung da rausführen. Zudem kann man für viel teuer Geld geschmiedete Schalungsbohrer erwerben, die so biegsam sind, das man mit denen bis zu 45 Grad in einer Kurve bohren kann. |
19-11-2015, 09:54
Hallo noch mal!
Irgendwie scheint mein Ursprungs-Thread immer wieder zum Thema Dachflächenfenster abzurutschen. Hat jemand von euch evtl. noch eine Antwort auf meine Ursprungsfrage "Muss der Magnet eigentlich immer seitlich zum Melder stehen, oder wäre es auch möglich, dass der Magnet zur Frontseite des Melders schaut? Falls dies technisch funktioniert, könnte ich eine Montage des Melders in der Fensterlaibung (Mauer) in Erwägung ziehen." Vielen Dank und LG Tino |
19-11-2015, 10:22
(19-11-2015 09:54)Tino750 schrieb: ....Hat jemand von euch evtl. noch eine Antwort auf meine Ursprungsfrage "Muss der Magnet eigentlich immer seitlich zum Melder stehen, oder wäre es auch möglich, dass der Magnet zur Frontseite des Melders schaut?..."In Beitrag #15 wurde diese Montageart doch als Kopf an Kopf Montage ausführlich von mir beschrieben.... Auch eine Montage im 90 Grad Winkel ist so machbar, dazu muss der Magnet lediglich stirnseitig gegen die Ober- oder Unterkante des Magnetkontaktes gerichtet sein. |
19-11-2015, 15:32
Bevor ich irgendwo Löcher reinbohre, probiere ich per Zusammenhalten mit den Händen in der gewünschten Position die Komponenten. Im seltenen Fällen nehme ich ein beidseitiges Klebeband um die gewünschte Position testen zu können. Sichtbare, unnötige Bohrungen kannst du somit vermeiden. Schnecki1 |
20-11-2015, 12:00
@Neufre: im Klartext heißt das, dass meine geplante Montage technisch funktioniert!?
Klaro darf der Errichter nicht einfach so zum Probieren ein paar "Probebohrungen" machen - ich will ja schließlich keine Emmentaler-Fenster/Laibung haben! Danke auf jeden Fall für eure Hilfe/Unterstützung! LG, Tino |
