Bosch Easy Series, Signalgeber wie anschließen?
22-11-2015, 11:10
Ein Hallo erstmal in das ForumSmile ich betreibe die kleine Anlage ICP-EZ1-AWT-03
seit 2006 in einem EFH. Hatte damals an jedes Fenster u. Türen ein Kabel verlegt (EG). aber hatte dann nur 3 Bewegeungsmelder angeschlossen. Der Signalgeber P26H hängt auch am Haus (Außen) wurde aber nicht angeschlossen.Confused
War froh das die Kiste damals lief. Jetzt nach 10 Jahren ist der Notsromakku breit. Es kam zu Fehlermeldungen, also einen neuen Akku bestellt u. sich mal wieder mit der Anlage beschäftigt. Jetzt meine Fragen:
-Habe sechs Kabel vom Außensignalgeber die beschriftet sind mit Blitz + u. -,
Sirene + u. -, und Sabo 1 und 2. Wo schließe ich jetzt was an?? Werde aus den Anleitungen nicht schlau.
-Gibt es eine Möglichkeit ein FW Update durchzuführen?
-Kann ich die Anlage mittlerweile auch anders einstellen außer wie mit dem Telefon?
DANKE schon mal vorab fürs Lesen
LG
Andy
22-11-2015, 13:35
RE: Bosch Easy Series, Signalgeber wie anschließen?
die Blitze und die Sirene werden an den Klemmblock für die Signalgeber angeschlossen. Siehe Seite 7 Punkt 10
Du musst darauf achten + & - nicht zu vertauschen und die Blitze und die Sirene getrennt aufzulegen. Da die Sirene im Fall eines Alarmes, nicht dauerhaft laufen darf.
Die Einstellung nimmst du dann über das Leistungsmerkmal 611, 621, 631 & 641 vor. Siehe Seite 63
Den Sabotagekontakt schaltest du dann über den blauen Klemmblock an, such dir eine freie Linie aus (1-8) Seite 7 Punkt 6
Den Kontakt stellst du dann über das Leistungsmerkmal der Linie ein. 9011 bis 9081 je nach dem welche Linie du verwendest. siehe Seite 61 -> sollte 24 Stunden Alarm sein
http://resource.boschsecurity.com/docume...758155.pdf
Die Anlage lässt sich über ein Updatestick hochrüsten, den bekommst du von deinen/einen Händler oder vom Support glaube ich.
Die Anlage kannst du auch über die RPS (Programmiersoftware) einstellen ->
http://us.boschsecurity.com/us_product/p...tware_8691
Dazu benötigst du aber ein analoges Modem.
25-11-2015, 11:35
Danke erstmal für die Beantwortung!!Wink
Der Blitzer geht funktioniert und geht auch wieder aus.
Leider geht beim Neustart immer die Sirene an kurz aus und wieder an??
Ich habe die Sabot. Kabel nicht angeschlossen ist das zwingend notwendig?
(Hatte ich bei meinen 3 BW Meldern auch nicht)
Was muss ich vor dem anschließen der Sirene einstellen? Was hat das mit diesem 24 Stunden Alarm auf sich?
DAANKE und Gruß aus BerlinSmile
25-11-2015, 13:05
Hab es hinbekommen. Hatte die falsche Zuordnung 1-4 (5) dann den richtigen Wert eingegeben bei mir 1 Einbruch und es läuft. Habe es getestetTongue.
Danke nochmal
28-11-2015, 23:49
Schön das es funktioniert hat.
Noch einmal kurz zu deiner Frage bezüglich der Sabotagelinie..
Anschließen musst du es nicht, aber wenn es eine Außensirene ist, würde ich das auf jeden Fall machen. Falls sich da mal jemand dran zu schaffen macht, solltest du es schon mitbekommen.
24-Stundenalarm, heißt einfach das die Auslösung der Linie immer eine Meldung an der Anlage erzeugt, egal ob die Anlage "unscharf" oder "scharf geschaltet" ist.
  Bosch NZ300 to kneel 5 248 25-04-2024 10:09
Letzter Beitrag: Hw0711
  BMA Bosch FPA-500 oaotto 8 3.921 15-03-2024 13:32
Letzter Beitrag: Integraler
  Benötige hilfe an einer Bosch NZ 300 LSN esserfreak 12 1.416 03-01-2024 05:33
Letzter Beitrag: esserfreak
  BOSCH NZ1008 michaelkranz 21 2.347 26-10-2023 23:12
Letzter Beitrag: michaelkranz
  Fremd Leser für Legik Bosch Smarkey Frank Sauer 0 921 28-06-2023 05:01
Letzter Beitrag: Frank Sauer
  Bosch NZ300 / Zettler ZA300 HanischSicherheit 1 4.239 21-12-2021 18:15
Letzter Beitrag: asdfghj
  BOSCH Zutritt BIS falconiform78 1 2.258 07-11-2021 09:36
Letzter Beitrag: Bensen
  Bosch Easy - Handsender zeigt keinen Status, schaltet aber trotzdem Manuel Koch 0 2.125 13-04-2021 14:17
Letzter Beitrag: Manuel Koch
  Bosch Easy - RPS verbindet sich nicht Manuel Koch 8 7.778 13-04-2021 14:13
  Bosch Multiliner aus den 90er Reaktivieren/"Modernisieren" Newbie_1980 28 12.567 29-01-2021 18:53
