SECVEST FUAA50000 Aufschaltung auf NSL
02-12-2015, 21:31
Guten Abend, ganz trocken meine frage: wollte heute meine erste IP-Aufschaltung auf Securitas-NSL mit Contact-ID over IP durchführen (Secvest FUAA50000), Testanruf hat prompt nicht geklappt, Scharf/Unscharf Übertragung auch nicht, bei der NSL kam nichts an. IP der NSL und Port sind eingegeben, als Empfänger, Zugriff auf die Zentrale über Web kein Problem, in der FritzBox ist sie auch zu sehen. Muß ich den Port der NSL (hier 9999) in der Fritzbox freigeben und wenn ja wie
(TCP?, UDP?) oder hat die NSL bzw. der Mitarbeiter doch Probleme mit seinen Einstellungen für CID over IP? Danke für jede hifreiche Antwort. |
03-12-2015, 06:39
RE: SECVEST FUAA50000 Aufschaltung auf NSL
Hi, welche Firmware hast Du? VG Marc
03-12-2015, 08:19
RE: SECVEST FUAA50000 Aufschaltung auf NSL | |||
03-12-2015, 09:10
.04? Wo gibt es die denn?
Roy Roy Decker cm-security Wanfried Secvest Kompetenz Partner |
03-12-2015, 09:17
Hi Roy, die Zentrale ist mir so als "offene" Version geschickt worden um meine vorhandenen secvest 2way Melder anmelden und nutzen zu können, funktioniert, V1.00.04 wird wohl die Firmware dafür sein.
03-12-2015, 09:36
Wo kann man diese Zentrale noch kaufen - lieben Dank für einen Tipp!
VG Marc |
03-12-2015, 09:38
(03-12-2015 09:17)Antonius schrieb: Hi Roy, die Zentrale ist mir so als "offene" Version geschickt worden um meine vorhandenen secvest 2way Melder anmelden und nutzen zu können, funktioniert, V1.00.04 wird wohl die Firmware dafür sein. Ok, das wird es sein. Die Firmware ist speziell für die abwwärtskompatible Version der Secvest! Normal ist ja .02 aktuell! Roy Roy Decker cm-security Wanfried Secvest Kompetenz Partner |
03-12-2015, 09:42
Hi Roy,
Bei Abus direkt Anfragen für ne offene Version |
03-12-2015, 09:46
Ok, danke und wie kam die dann zu Dir?
03-12-2015, 11:51
(03-12-2015 09:42)Antonius schrieb: Hi Roy,Schreib´ jetzt aber nicht, dass Du die Zentrale direkt von ABUS bekommen hast. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
22-12-2015, 16:30
Neuere Zentralen haben einen funktionsgleichen Proxy-Reader, der jedoch weniger Probleme mit mehreren 230V Leitungen im Einflussbereich macht als der alte. Hierfür war dementsprechend neue Firmware nötig.
Diese Zentralen haben Firmware 1.00.04 drauf, funktionsgleich zu 1.00.02. Auf .02 Anlagen soll die .04 jedoch nicht laufen und vice versa, daher stehen sie nicht offen zum Download. Grüße |
