Secvest FUMK5000W mit FU7350W
03-12-2015, 18:32
Hallo, ich werde mir die neue Secvest FUAA50000 anschaffen.
Nun habe ich eine Frage zu den Funköffnungsmeldern: Ich habe ca. 30 Doppelflügelfenster in meinem Objekt. Pro Fenster plane ich mit einem FUMK5000W Funkmelder in Kombination mit dem Öffnungsmelder FU7350W. Somit sollten beide Flügel abgesichert sein. Ist das die richtige Wahl? Wenn ja, wie schließe ich den FU7350W an? Muss ich den FU7350W noch mit der Anlage bekannt machen? Einfach Brücke aus Pin1&2 raus und Melder dran fertig? Da ich keinen Glasbruchmelder nutze, kann ich doch in Zone 1 bleiben oder? An die Anlage können 48 Funkmelder angemeldet werden. Zählt diese Kombination als 1xFunkmelder oder sind das 2xFunkmelder? Gruss vom Horst |
03-12-2015, 19:15
RE: Secvest FUMK5000W mit FU7350W
(03-12-2015 18:32)Horst160 schrieb: ...wie schließe ich den FU7350W an? ...Zu 1: Anleitung des Funkmelders lesen, da steht das drin. Zu 2: Wenn Du nur Zone 1 nutzt, wird auch nur eine Zone belegt. Normalerweise wird der Zusatzkontakt in der zweiten Zone angelernt und belegt dann natürlich auch eine weitere Funkzone. Wer viele Melder nutzt, kann natürlich Zonen sparen, wenn man Reedkontakt und Zusatzkontakt in der Zone 1 nutzt. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
03-12-2015, 19:17
Hallo Horst160,
prinzipiell hast du erstmal recht. Du kannst den Funk-Öffnungsmelder mit verdrahteten Melder kombinieren. Beachten solltest du, dass der Melder dann zwei Zonen benötigt. 1xfunk und 1xverdrahtet/funk. Die Brücke muss drin bleiben!!! im Funk-Melder die 4 Drähte anklemmen (2xAlarm und 2x Sabo). Zum einlernen muss der Sabo dann geöffnet werden. Steht aber zur Not alles in der Installationsanleitung vom FUMK50000. |
03-12-2015, 19:31
(03-12-2015 19:17)drache13156 schrieb: im Funk-Melder die 4 Drähte anklemmen (2xAlarm und 2x Sabo). Zum einlernen muss der Sabo dann geöffnet werden. 2x Sabo? der FU7350W hat doch nur 2 Drähte oder? Zone2 würde ich für Glasbruch Reserve unangetastet lassen wollen. das wäre dann nach Anleitung Fig.1 oder? |
03-12-2015, 19:34
(03-12-2015 19:31)Horst160 schrieb:(03-12-2015 19:17)drache13156 schrieb: im Funk-Melder die 4 Drähte anklemmen (2xAlarm und 2x Sabo). Zum einlernen muss der Sabo dann geöffnet werden. Du hast recht, sorry mein Fehler. Dann mußt du bei den Tamperklemmen eine Brücke machen und diese beim einlernen öffnen. |
03-12-2015, 19:40
Wieviele Zonen kann ich bei der Secvest Anlage einrichten?
Ich würde gerne noch die die Secvest Rauchmelder mit einbinden. |
03-12-2015, 19:44
insgesamt 48x Funk-Zonen, 4x verdrahtete Zonen (direkt an der Zentrale), 3x IP Zonen für Kameras
03-12-2015, 19:46
OK 48 Funkzonen. Aber ich kann schon 48 Funkmelder anmelden oder?
Ich habe zusammen mit Funk-Bewegungs,Öffnungsmeldern und Rauchmeldern 45 Stück. |
03-12-2015, 19:51
Ja.
Funken-Zonen = Funk-Melder. Jeder Melder benötigt einen Zone. D.h. wenn du den Funkmelder auch mit verdrahteten Melden kombinierst, dann brauchst du zwei Zonen. Wenn du mehrere verdr. Melder an einem Melder hast, kannst du sie in Reihe schalten. 45 Melder ist ja richtig viel |
03-12-2015, 20:02
Kennst du die Anlage? Lust auf telefonieren? dann schicke ich meine Telefonnumer per PN. Hab noch ein paar Fragen vor dem Kauf.
03-12-2015, 20:10
Können wir machen
03-12-2015, 22:41
(03-12-2015 19:51)drache13156 schrieb: ... Nein, wie ich in der ersten Antwort schon schrieb. Wenn man Funkzonen "sparen" muss, kann man den Zusatzkontakt auf die gleiche Funkzone legen, wie den Reedkontakt. Ist bei einem Doppelfenster ja auch kein großes Problem, wenn man dann nicht mehr unterscheiden kann, ob der linke oder der rechte Flügel ausgelöst hat. Ich hoffe, Deine weiteren Tipps für Horst160 sind treffsicherer. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
04-12-2015, 19:33
(03-12-2015 22:41)Alarmservice-Hamburg schrieb:(03-12-2015 19:51)drache13156 schrieb: ... Hallo, ich gebe dir vollkommen Recht. Das man so Melder verdrahten und einlernen kann. Habe dies auch mit horst160 besprochen Aber dennoch vielen dank für deinen Hinweis. |
Problem anlernen eines FUMK5000W Öffnungsmelders | fuzna100 | 11 | 889 |
22-01-2024 11:21 Letzter Beitrag: fuzna100 |
