SD Karte in der Zentrale
04-12-2015, 19:39
die SD Karte in der Zentrale, speichert doch die Sprach- und Anwenderdateien.
Und angeblich auch das Logbuch bzw. die Fotos der Kamera für das Logbuch.
Ist das richtig?
Wenn ja für was wird dann die SD-Karte in der Kamera gebraucht?
Rolleyes
07-12-2015, 11:48
RE: SD Karte in der Zentrale
Das ist Richtig. Die SD Karte in der Kamera wird nicht wirklich gebraucht. Außer du möchtest die Noch Videodaten oder ähnliches lokal speichern.
08-12-2015, 19:11
hi schlossero,
die Kamera macht doch aber keine Bilder ohne SD-Karte. Und Videodaten sowieso nicht.
09-12-2015, 08:32
Selbstverständlich tut sie dies. Als Speicherort einen ftp server nutzen. In deinem Fall die Secvest.
09-12-2015, 14:50
Du meinst dann in der Kamera-Einstellung?
Oder wo leg ich den Speicherort fest?
09-12-2015, 14:54
Das kannst du so machen....musst du aber nicht. wenn du deine Kamera in der Secvest in der IP Zone hinzugefügt hast...stellt die Anlage alles von allein ein in der Kamera
09-12-2015, 20:00
also bei mir klappt das nicht. hab die Kamera eingelernt. Sie funktioniert super, nur ohne SD Karte macht sie keine Bilder.
09-12-2015, 21:26
Trigger Ereignisse und Zonen vergeben?
10-12-2015, 16:33
Z101 IP “ip-cam” TB1 Normal Alarm Intern überwacht
und Trigger ist Einbruch.
Sie Funktioniert auch und schaltet sich bei Einbruch ein, nur das keine Bilder im Logbuch sind.
13-12-2015, 14:37
dann mach mal screenshots deiner Secvest einstellung der Kamera und deiner Kammera Einstellung.... "Überwachungseinstellung"
15-12-2015, 05:41
guten morgen schlossero,
hat etwas geauert, aber hier sind mal die bilder.
15-12-2015, 13:22
Stell mal die Sensorauslösung auf extern
Und den Sensor natürlich auch einstellen
16-12-2015, 20:11
Tatsache,
jetzthab ich Bilder Big GrinBig GrinBig Grin
Vielen Dank
17-12-2015, 14:57
gerne
  SD Karte Secvest wechsel alleswirdgut 4 4.332 21-07-2023 20:44
Letzter Beitrag: Saturn1175
  SIM Karte wechseln und Stromlos schalten svenham 4 2.575 16-12-2021 19:03
Letzter Beitrag: svenham
  Upgrade Problem der SD Karte Swisstreasure 27 9.060 14-06-2021 09:25
Letzter Beitrag: MaxVerstappen
  Firmeware Update: Upgrade-Datei fehlt auf SD-Karte? guitarplayer 0 2.701 11-07-2019 10:34
Letzter Beitrag: guitarplayer
  SD Karte/ Teilbereich Außenhaut AndiZ. 5 4.179 29-06-2017 20:28
Letzter Beitrag: Wilko
  Fehlermeldung: Benutzer Menü im Einsatz - Ánmeldung an der Zentrale nicht möglich dj.kunze 2 3.580 10-01-2016 18:38
Letzter Beitrag: dj.kunze
