Fragen zur LE200
10-12-2015, 09:41
Fragen zur LE200
wir haben seit einigen Tagen die LE200 in Betrieb. Folgendes konnte ich nicht im Handbuch finden: 1) Worin liegt der Unterschied zwischen "System aktualisieren" und "Patch-Installation" und unter welchem Punkt muss ich das aktuell bereitgestellte File "LE200_C_patch_ver2.x.1.129_1_20151014_155810" aktualisieren? Ja, ich sehe auch "Patch", auf der anderen Seite steht da .129 und bei mir wird .128 als Firmware und nicht "Plug in" unter Geräteinformationen angezeigt Wie habt Ihr das gemacht? 2) Wenn ich mit der Weboberfläche verbunden bin, möchte ich automatisierte Gerätebewegungen vornehmen. Die Punkte habe ich unter "Preset" definiert. Danach habe ich eine Automatisation angelegt und gespeichert. Diese finde ich jetzt unter "Kamerabewegung". Problem ist, die Kamera bewegt sich nicht. Weder über die Automatisation, noch über die manuelle Anwahl eines dieser Preset-Punkte. Liegt das evtl. an der Firmware oder gibt es da anderswo auch Probleme? Tips? Danke für Feedback. Grüße |
14-01-2016, 13:52
RE: Fragen zur LE200
Punkt 1) hat sich insoweit erledigt, als dass es jetzt eine Updatebeschreibung mit den Download gibt.
Punkt 2) funktioniert leider immer noch nicht. Gibt es niemanden, der eine LE200 in Betrieb hat? VG |
14-01-2016, 17:46
Klar gibt's die Leute, nur arbeiten die manchmal und haben nicht immer Zeit, gleich zu schreiben.
Welchen Browser nutzt du? soweit ich weiß, hat Lupus einen Hinweis gesetzt, dass der IE und Lupus keine Freunde sind. Benutze mal Firefox und programmiere auch alles unter Firefox neu ein. Wenn die Kamera dann immer noch nicht fährt, machst du entweder was falsch oder sie ist defekt. Bewegt sich die Kamera beim Neustart/Hochfahren? Hier macht sie einen Selbstcheck und fährt die Endpunkte an. Passiert das nicht, liegt ein Defekt vor. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
15-01-2016, 10:22
Danke aber für das Feedback. Ich dachte schon, in diesem Bereich liest keiner mit, der diese Cam im Einsatz hat!
Ich nutze Firefox und die Cam fährt beim Start auch in die jeweiligen Positionen. Die manuelle Steuerung ist auch möglich, nur eben die automatisierte Geschichte nicht. Ich werde mal mit Lupus Kontakt aufnehmen. Danke erstmal! |
30-01-2016, 19:05
Hallo zusammen, habe auch seit ein paar Tagen die LE200 in Betrieb.
Unter Windows mit Firefox Bewegung steuerbar. Mit App im Netzwerk (direkt IP): steuerbar Mit App außerhalb (über DDNS): nicht steuerbar. Meldet immer "„Das Model unterstützt diese Funktion nicht“. Außerdem gehen die meisten Einstellungen nicht zu bedienen. So ist das leider nicht zu nutzen! Drei Fragen hätte ich noch zur LE200: 1. Welcher der beiden Streams (Haupt-, Neben-) benötigt mehr Datenvolumen, bzw. worin unterscheiden die sich? 2. Welche weiteren Maßnahmen kann man durchführen, um das Datenvolumen beim Handyzugriff zu minimieren, möglichst ohne die Aufnahmequalität zu verringern? 3. Läuft die LE200 eigentlich ständig, auch wenn man weder die XT2+ noch die LE200-App aktiv hat? Oder kann man die Kamera außerhalb der Nutzungszeit „ausschalten“? |
