Bosch Easy und Fritz Box WLAN undTelefon ??
28-12-2015, 15:46
Hallo, ich kann leider zu dem Thema nichts passendes im Internet finden.
Ich habe noch eine Fritz Box rumzuliegen und würde diese gern mit der Anlage verbinden um die Anruffunktion usw. zu nutzen. Die Box könnte allerdings nur in das WLAN der Hauptbox mit eingebunden werden. Ist das techn. möglich?? Wie muss ich dann verkabeln bzw. einstellen. Danke mal wieder vorab. LG |
28-12-2015, 23:17
RE: Bosch Easy und Fritz Box WLAN undTelefon ??
Es ist erst mal wichtig und interessant, welche Modelle da miteinander gekoppelt werden sollen. Dazu kann man die Seite von AVM nach dem Modell durchsuchen. http://avm.de/produkte/fritzbox/ Grundsätzlich benötigt die EasySeries einen analogen Anschluss. |
03-01-2016, 20:40
Erst einmal ein frohes neues Jahr 2016
Ich habe ne 7240 u. eine 7270 über. Als Hauptbox ist eine 6490 am werken. Im OG habe ich bereits eine Box (Lan) mit eingebunden. Im HWR möchte ich nun eine weitere Box an die Bosch hängen diese dann über WLAN verbinden u. ein Telefon daran anmelden. Ist das möglich?? Oder kann ich mir das sparen. Danke und Gruss |
18-01-2016, 15:29
über WLAN geht das so nicht !
Entweder über einen DECT Empfänger ( Google suche: dect easy series) dann muss aber die Hauptbox Dect unterstützen oder ein Telefon mit Dect daran angeschlossen sein oder es gibt auch eigene Funk adapter für Analog "dect air line 50" |
04-02-2017, 19:00
Hab ich auch schon versucht, das mit dem Dect Empfänger ist aber auch nicht so das gelbe vom Ei. Also mit anderen Worten: Es wird nicht so funktionieren wie du dir das wünschst... Tut mir leid.
30-03-2017, 15:40
und hat es geklappt? lohnt es sich, zu probieren?
Gruß, Pirlouit |
