JA-83M abstand zum Magnet?
02-01-2016, 10:49
Ist dieser Abstand noch im "grünen Bereich" ?
Da mein Fensterflügel 25mm höher sitzt brauch ich den Abstand damit ich das Fenster bei Bedarf noch kippen möchte, siehe Foto.
Bei der Höhe bin ich mir auch nicht sicher, sollte aber wohl so wie auf dem Bild A in der Anleitung moniert werden.
Danke schon mal!
Charly
02-01-2016, 16:21
RE: JA-83M abstand zum Magnet?
10 mm ist wohl grenzwertig. Kannst Du nicht auf die Seite ausweichen ?
AK Engineering
02-01-2016, 16:42
Hi
Nur ungern. Bei meinen Testversuchen waren 20mm die Grenze. Darum dachte ich das 10mm wohl noch reichen würde um auf der sicheren Seite zu sein....
Danke!
02-01-2016, 17:33
Also laut Anleitung sollten es nicht mehr als 5mm sein. Zugegeben in der Praxis ist der Schaltabstand in der Praxis meist größer als die angegeben 10mm. Mir wäre es aber zu heikel. Zum Anderen sollte der Melder auf den Rahmen und der Magnet auf den Flügel. Evtl einen verdrahteten Melder an einen 81m? Die sind dann schmaler und Du könntest einen kleinen Magnet von unten auf den Rahmen aufbringen.
02-01-2016, 22:17
Wenn die tatsächlich so verbaut sind wie auf dem Bild zu sehen ist das ohne Probleme möglich.
Praxis schlägt Theorie.
Gruss Tim
02-01-2016, 22:51
Shy RE: JA-83M abstand zum Magnet?
Hi Tim
Dann bin ich ja beruhigt.Shy
Es wird sich ja zeigen ob der Abstand probleme macht...
Danke an alle.
LG
Charly
  Funkmelder JA 83M tauschen gegen neuen Melder franz w 7 1.079 28-07-2023 09:37
Letzter Beitrag: fdueb
  JA-83M Everest 5 4.638 07-09-2017 12:27
  JA-83M Funk-Öffnungsmelder Montageplatten Eddy A. 7 5.355 30-06-2017 07:13
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Funk-Öffnungsmelder JA-83M weiss ohne "Innenleben" Thunderbolt 0 1.641 17-04-2017 10:31
Letzter Beitrag: Thunderbolt
  JA-83M und Montage an Kunststofffenster /Bilder vom montierten JA-82M? SpecialK 38 18.801 01-02-2017 18:57
  JA-82M - Magnet auf Metall noebby 2 2.836 05-04-2016 11:52
Letzter Beitrag: noebby
  1 Fensterkontakt JA-83M für zweigeteiltes Fenster jablofanaut 2 3.747 02-10-2015 12:13
Letzter Beitrag: jablofanaut
  ja-83m Batterielebensdauer und Batteriewarnung keinbruch 2 3.034 10-08-2015 21:13
question Horizontale Montage JA-83M auch möglich ? IQ138 2 3.035 22-06-2015 20:00
Letzter Beitrag: IQ138
  JA-83M Intallation BetterSaveThanSorry 2 3.929 27-02-2015 22:39
Letzter Beitrag: BetterSaveThanSorry
