JA-81M externer Melder
03-01-2016, 14:47
Hallo liebe Forumsgemeinde,
habe mich die letzten Tage hier begeistert durch's Forum geklickt und schon viele nützliche Informationen für die Planung meiner Oasis 80 gesammelt. Daher erstmal vielen Dank für die vielen guten Beiträge und Euer super Engagement.
Ein offener Punkt ist allerdings noch folgender: Mir ist aufgefallen, dass in der Dokumentation zum JA-81M beschrieben ist, dass die Kabellänge für den Anschluss externer Melder 3m nicht übersteigen sollte. Jetzt habe ich hier bei einer großen Fensterfront mit Schiebetüren (über Eck) das Problem, dass ich dort eher so 9-11m Kabellänge zwischen eingebautem Magnetschalter und dem Platz an dem der JA-81M montiert werde kann habe.
Leider komme ich von dort dann auch nicht drahtgebunden zur Zentrale. Gibt es Alternativen zum JA-81M um drahtgebundene Melder (eingebaute Magnetkontakte) per Funk an die Oasis anzuschließen? Wie könnte ich ggf. sonst die ca. 10m entfernt liegenden Melder anschließen?
Danke für Eure Tipps!
Sebastian
04-01-2016, 00:22
RE: JA-81M externer Melder
Ich kann mir nicht vorstellen dass es mit einem abgeschirmten Kabel nicht gehen soll. Ich probiere es mal aus.
04-01-2016, 00:29
von der Leitungslänge her ist das egal. Es geht um mögliche Störungen die in die Leitung erstrahlen und so für Fehler verantwortlich sein können.
Mit geschirmten Leitungen sind die 10 m kein Thema.
04-01-2016, 15:40
Super, vielen Dank für die schnelle Antwort! Dann kann ich damit planen.
07-01-2016, 00:03
Ich habe jetzt den ganzen Tag15m geschirmtes Kabel probiert und es funktioniert ohne Probleme. Es gab keinerlei Fehlalarm und hat immer sofort gemeldet.
25-01-2016, 21:51
Super, danke für's Testen! Bespreche ich gleich mit dem Fensterbauer, der hilft die Melder sauber in den Rahmen einzubauen.
Viele Grüße,
Sebastian
  JA-81M Funkmelder anlernen Kivi87 7 3.843 29-01-2021 12:25
Letzter Beitrag: alarmdoktor
  Jablotron OASiS Rollladenkontakt CT-01 für JA-81M eboGer 0 1.495 02-01-2020 12:07
Letzter Beitrag: eboGer
  JA-81F bzw. 8001F externer Türkontakt immer Bereich C? Paps 1 2.123 12-02-2018 08:18
mad JA-81M + GBM caro 5 4.644 06-08-2017 19:54
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  JA-81M horizontale Montage Vuko29 8 5.108 17-10-2016 15:48
  Wassermelder Fremdfabrikat an JA-81M tobiwittmann 22 10.813 07-09-2016 10:03
Letzter Beitrag: Mick
  Problem mit JA-81M und FU7300 - dauerhaftes "Melder aktiv" Andiarbeit 4 3.622 20-03-2016 14:38
Letzter Beitrag: Andiarbeit
  JA-81M + JA-CT-01 Daniel J 1 2.337 16-03-2016 11:35
  JA-81M und 2 Drahtmelder balu 22 16.929 14-01-2016 12:38
  JA-81M von beiden Seiten benutzbar ? Extreme500 6 5.318 30-12-2015 23:08
Letzter Beitrag: keinbruch
