Alarm auslösen Signal danach
24-01-2016, 23:12
So habe eben einen Probealarm ausgelößt. Habe danach an der centrale den Alarm deaktiviert das ging auch. Danach kam aus der centrale ein 3-4 mal piepender Signal Ton der sich nicht abschalten ließ. Erst nach dem ich den Strom gezogen hatte und die Batterie abzog war er weg. Kann man das irgendwo abschalten?
24-01-2016, 23:28
RE: Alarm auslösen Signal danach
was wurde da denn angezeigt?
So wird es schwierig. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
25-01-2016, 07:17
Das ist es ja. Ich habe einen Alarm an der Türe ausgelößt. Dann habe ich den Alarm ausgestellt und das Ausrufezeichen gelöscht vom Fehler. Die centrale war vom Bild wieder normal aber der warnton war weiter da bis ich die Anlage Stromlos mache
25-01-2016, 19:24
Ich wieder. Erkläre nochmal neu. Also habe an der Eingangstür Alarm ausgelößt mit Verzögerung der eingangszeit. Danach habe ich an der Zentrale per Chip den Alarm aus gemacht. Jetzt fängt die Zentrale an zu piepen(nicht die Sirene). Nun muss ich den Gehäuse Deckel auf machen um eine Sabotage auszulösen wenn ich dann den Fehler lösche(Ausrufezeichen unten rechts) dann hört das piepsen auf. Auf der Anlage selber wird über das piepsen nix angezeigt aber in der App im Logbuch steht gelbes Ausrufezeichen systemfehler mit Datum und Zeit. Also genauer geht es jetzt glaub ich nicht mehr. Oder?
Jetzt kommt das komige wenn ich die anderen öffnungsmelder betätige zum Alarm auslösen passiert das nicht. Also denke ich irgendwas stimmt mit der ein und ausgangsverzögerung nicht das da ein systemfehler entsteht. Wer weiß einen Rat . |
25-01-2016, 20:09
im logbuch müßte eine erweiterte Anzeige möglich sein. War jedenfalls bei der 2Way so. Habe z. Z. .keine neue liegen
25-01-2016, 23:08
Im Logbuch steht
Einbruch Z201 Alarm Haustüre danach Alarmabbruch B001 danach erscheint und Störungen Systemfehler Aber nur bei der Haustüre mit eingestellter Verzögerung bei allen anderen nicht |
26-01-2016, 18:15
bekommst du evt. noch eine genauere Beschreibung des Systemfehlers ausgelesen? |
27-01-2016, 21:12
Also laut Logbuch :
Steht da 4 x untereinander mit der selben Zeit Eing gest. Z201(Haustüre) 19.20.09 Danach nur 1x jeweils Einbruch Z201 Alarm(Haustüre) 19.20.19 BEN 001 TB 1 deakt( Name) 19.20.23 Alarmabbruch B001(Name) 19.20.23 BEN 001 TB 2,3 und 4 um 19.20.28 BEN 001 TB 1 rückgesetzt (Name). 19.20.32 Dann mache ich den Deckel auf und der Ton ist weg Gehäusefront Sabo 19.20.38 |
28-01-2016, 17:06
Problem gelößt es waren alle Teilbereiche die einen Haken hatten
!! probieren geht über studieren!! |
Akustisches Signal deaktivieren | Mar5us | 10 | 2.220 |
03-01-2024 21:12 Letzter Beitrag: Mar5us |
Türgong, Batterie Schwach Signal, die selbe Volume Einstellung | mtalferink | 1 | 266 |
02-01-2024 18:30 Letzter Beitrag: peteralarm |
Keine Alarm signal in Secvest mit IPCB42501 camera | Hubert B | 2 | 2.245 |
04-03-2018 20:08 Letzter Beitrag: Hubert B |
Akustisches Signal bei Eingangsverzögerung deaktivieren | Elwood | 8 | 6.148 |
07-12-2016 21:27 Letzter Beitrag: Elwood |
UVM Signalstärke und Signal der Melder | schlossero | 16 | 8.458 |
06-07-2016 19:50 Letzter Beitrag: Martin2 |
Signal Eingangsverzögerung nur über Funkbedienteil wiedergeben | onkeljojo | 2 | 2.452 |
13-06-2016 09:55 Letzter Beitrag: marc4177 |
