Abus Privest
29-01-2016, 22:32
Abus Privest
Hallo Privest gebraucher,
Entschuldigung für meinem Deutsch, ich bin von Amsterdam. Heute mein Privest installiert. Angefangen mit Programmierung ohne die offnungsmelder, bewegungsmelder und Rauchmelder zu installieren. Wollte erst mal anfangen mit dem programmierung von Uhrzeit und Datum. Problem: Programmierung: menupunkt 6) Nicht aktiv -> sollte sein: Uhrzeit und Datum einstellen Ich bekomme DSL von meinem provider und habe eine Fritzbox 7340 Das telefonkabel (DSL) verbunden mit dem line eingang vom Privest. Siehe bild: Stecker Weiss: DSL kabel zum Fritzbox Stecker Schwartz: telefonkabel zum Privest eingang. Erkannt jemand dieses problem? Auf jeden Fall vielen Dank für die Kommentare und schönes Wochenende |
29-01-2016, 23:07
RE: Abus Privest
Sorry Horstius,
aber bei der Installation kommt dreimal ; Auch die übrige Installation wird hier bei so einigen Facherrichtern und Elektrotechniker große Falten auf die Strin bringen. Das mal am Rande. Du musst die Privest am Analoganschluss des Routers anschließen. Siehe Beschreibung. Für den DIY ist die Privest eine echte Herausforderung, obwohl diese in jedem Baumarkt verkauft wird. Alleine die Zeit die Du damit verbringen wirst diese zu Laufen zu bringen, rechtfertigt den Griff zur Secvest 2Way. Die Beschreibung ist jedenfalls um Längen besser. Beste Grüsse megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
