Deaktivieren während der Ausgangsverzögerung
08-02-2016, 09:16
ich habe in der Eingangstür einen Riegelkontaktschalter. Über diesen wird die Anlage beim zuschließen der Tür automatisch scharf geschalten. Um der Diskussion vorzubeugen: Nein beim aufschließen der Tür wird die Anlage NICHT unscharf geschalten. Was ich aber gern realisieren würde, ist folgendes:
Wenn ich nach dem zuschließen feststelle, dass ich was vergessen habe und wieder ins Haus gehe, würde ich gern die Anlage beim aufschließen der Tür wieder auf DISARM stellen, sofern die Ausgangsverzögerung noch aktiv ist und auch nur dann. Beim erneuten verlassen des Hauses würde die Anlage ja bei zuschließen automatisch wieder aktiviert werden. Hat jemand eine Idee?
Schon mal Danke und Viele Grüße
13-02-2016, 21:14
RE: Deaktivieren während der Ausgangsverzögerung
Wenn die Riegelkontaktschalter nur zur Scharfschaltung eingesetzt wird finde ich das ok.
Die Unscharfschaltung ist einfach über ein Pinpad zu lösen.
Michael
Bisher alles gut mit
1 xt2plus Firmware aktuell
1 Innensirene Mini
1 Aussensirene V2
14 Sensoren Türen und Fenster
2 Dual Way Bewegungsmelder
5 Schaltrelais mit Stromzähler
1 Funkrelay 12014
1 Pin Pad
1 Glasbruchmelder
1 Rolladen Relais, für Motorventil
4 Wassermelder
3 Kameras
15-02-2016, 17:01
Das mit dem Keypad ist schon klar. Das ist ja auch der normale Weg, wenn ich nach Hause komme. Es geht eher darum, wenn ich schon draußen bin und nur was vergessen habe, dass ich dann ohne Codeeingabe noch mal schnell rein kann und was holen. Aber eben nur dann, wenn ich während der Ausgangsverzögerung wieder aufschließe. Wenn diese vorbei ist, dann muss ich natürlich wieder den Code am Keypad eingeben. Das fände ich im Alltag sehr praktisch.
VG
Frog
  Sensoren / Funkschalter zeitgesteuert deaktivieren TritonHawk 3 2.096 13-06-2022 16:40
  Sirene der Zentrale (nur) deaktivieren seagull 3 3.530 24-02-2022 12:54
Letzter Beitrag: dirkmeier
  Bestätigungs-SMS deaktivieren shortyHonk 0 962 03-12-2020 07:23
Letzter Beitrag: shortyHonk
  Batteriewechsel Innensirene: Sabotagekontakt deaktivieren hanneshessen 3 4.212 30-09-2019 11:23
Letzter Beitrag: Uiuiui
  Fehlertöne deaktivieren FranzX1 3 6.369 18-01-2019 21:18
  Bewegungssensoren deaktivieren bei Anlage unscharf bitbeisser 10 7.104 15-01-2019 12:30
Letzter Beitrag: snoopy
  Sensoren deaktivieren ohne sie zu löschen justasimpleguy 3 3.361 04-12-2018 19:35
Letzter Beitrag: Torte
  Sensor deaktivieren und Lupus App Push Mitteilungen drmabuse 2 6.769 16-04-2018 07:08
Letzter Beitrag: seagull
  Toneinstellung während der Verzögerung beim Betreten Eichhorn1 6 4.784 23-02-2018 12:54
Letzter Beitrag: Eichhorn1
  24h-Sensor bei Fehlalarm schnell deaktivieren Uiuiui 2 3.973 01-12-2017 20:35
Letzter Beitrag: frogger
