Release: FUAA50XXX - Secvest Software V1.01.00
14-02-2016, 11:55
RE: Release: FUAA50XXX - Secvest Software V1.01.00
Versuchs mal mit 1234
Gruß Peter |
15-02-2016, 05:59
Steht in der txt Datei. 1234
15-02-2016, 17:51
das update ging nach der Anleitung ohne Probleme. Mal sehen ob jetzt das ewige neustarten bezüglich des WEB Zugangs weg ist.
Marko |
19-02-2016, 11:24
Update durchgeführt erst das Sprachpacket und dann die Firmware, anschließend Backup zurück eingespielt alles ging Problemlos. Direkt einen manuellen Neustart mit Errichter und Benutzer probiert alles hat funktioniert. Bin jetzt mal gespannt wie lange es gut geht und ob der Fehler noch kommt das er die Netzwerkverbindung verliert. Vieleicht schon jemand länger Erfahrungen mit dem neuen Update ?? Was habt ihr an verbesserungen gemerkt ?? |
24-02-2016, 13:51
Nach dem Update und Wiedereinspielens des Backups funktionieren übrigens die Push-Mitteilungen solange nicht, bis man die App auf dem Handy neuinstalliert und das Handy in der Anlage freigibt. Finde ich extrem bedauerlich, dass man an keiner Stelle darauf hingewiesen wird, hätte ich mich grad nicht zufällig durch die Anlage geklickt, wäre mir das nie aufgefallen und ich hätte bei Einbruch keine Benachrichtigung bekommen. *arrrgh*
24-02-2016, 14:00
Beitrag: #26
Passwort ist 1234
Steht in der readme Datei! LG Chrische. |
08-03-2016, 21:28
Beitrag: #27
(24-02-2016 13:51)Chris1705 schrieb: Nach dem Update und Wiedereinspielens des Backups funktionieren übrigens die Push-Mitteilungen solange nicht, bis man die App auf dem Handy neuinstalliert und das Handy in der Anlage freigibt. Finde ich extrem bedauerlich, dass man an keiner Stelle darauf hingewiesen wird, hätte ich mich grad nicht zufällig durch die Anlage geklickt, wäre mir das nie aufgefallen und ich hätte bei Einbruch keine Benachrichtigung bekommen. *arrrgh* Kann ich leider nicht bestätigen. Musste das APP nicht neu installieren Marko |
09-04-2016, 11:22
Beitrag: #28
Moin zusammen.
Hab die FirmWare auch aktualisiert. Bis auf kleine Stolperer (falsches PW für Errichter angelegt) hat es geklappt. Jetzt hab ich aber zu folgender Release Note eine Frage: Zitat:o Neue „Level 4 User“ Berechtigungsebene für SW Updates Über diesen Benutzer erfolgt ja zukünftig das Update der Software. Für mich liest sich das so, dass es nach dem Update einen neuen Benutzer gibt, der lediglich freigeschaltet bzw. aktiviert werden muss(ähnlich dem 1234-Admin). Diesen Benutzer finde ich aber nirgends, muss er manuell in der Benutzerverwaltung angelegt werden? [/u] |
03-06-2016, 18:16
Beitrag: #29
(13-02-2016 16:05)timo20379 schrieb:(08-02-2016 19:32)Neo101 schrieb: ... Und am Funkbedienteil musste ich den DIP 3 Schalter umsetzten um die PSU Störungsmeldung zu deaktivieren... Habe ebenso nach dem Update an einem von zwei Funkbedienteilen die Meldung der PSU Störung. DIP 3 auf "mit Netzteil" gestellt - obwohl kein Netzteil dran ist - und die Störung kommt nicht mehr. |
15-06-2016, 10:51
Beitrag: #30
(09-02-2016 12:54)mramse schrieb: Tach zusammen Ich habe das selbe Problem!! Hat das Einspielen des Sprachfiles per SD Speicherkarte geklappt? Wie muss sie formatiert sein (fat32?) - hast du eine kurze Anleitung? Lg Michael |
16-06-2016, 13:13
Beitrag: #31
Habe es mit etwas Hilfe lösen können.
Auf der SD Karte einen Ordner INSTALL erstellen und die Sprachdateien und eventuell die neue Firmware darauf speichern. Anlage stromlos machen, SD Karte einlegen und dann wieder in Betrieb nehmen, dann kann man die Sprachdateien installieren. |
Update Secvest FUAA50XXX auf V1.01.31 | Mart | 2 | 1.099 |
19-09-2023 21:22 Letzter Beitrag: zergchen |
Release Notes Version 3.00.03 | Bros | 25 | 12.587 |
15-12-2017 17:36 Letzter Beitrag: Bros |
Neue FW FUAA50XXX - Secvest Software V1.01.02 | Andreas85 | 7 | 6.270 |
22-09-2016 16:49 Letzter Beitrag: drache13156 |
Secvest per Software neu booten | tbirdth | 7 | 5.949 |
05-02-2016 12:18 Letzter Beitrag: Bauer |
