SH512AX für automatische Meldung an Alarmzentrale - hier Mobilfunkkarte
12-02-2016, 19:46
Hallo, habe eine Frage an die Spezialisten betreffend
- Verwendung der SH512AX
- dient der Sicherheit wenn VOIP ausfällt
- Anschluß der D22 an Alarmzentrale = Aufschaltung
- dient nur der Übermittlung von Infos der Melder, z.B. Batterie schwach, Auslösung Rauchmelder etc.
Nun die Frage hierzu:
Möchte MagentaMobil Start hierfür nutzen. Benötige ich noch den Zusatztarif Data Start S oder ist dieser nicht erforderlich für die Übertragung der Infos an die Alarmzentrale?
Wäre nett, hierzu einige Infos zu bekommen und ob bereits Erfahrungen mit diesen Tarifen vorliegen.
Vielen Dank
Nach "Findungsphase" nun Daitem D22 gewählt. Weise Entscheidung !!
14-02-2016, 13:10
RE: SH512AX für automatische Meldung an Alarmzentrale - hier Mobilfunkkarte
Du möchtest die Meldungen nur an den Wachdienst übertragen ?
Dann erkundige dich mal nach M2M-Karten. Die sind spotte günstig und reichen voll und ganz für die Meldungen.
Ich verwende die auch für die Aufschaltungen.
14-02-2016, 13:58
(14-02-2016 13:10)Tbehmenburg schrieb:  Ich verwende die auch für die Aufschaltungen.
Was für Karten (Anbieter, Volumen, Kosten) verwendet Ihr da?
Wir verwenden m2m Karten nur dann, wenn es keine (primäre) IP Übertragung vor Ort gibt - preiswerteste Lösung bei 50 MB p. Monat via O2 Netz für 3 € im Monat.
Wenn das GSM aber "nur" für den Ersatzweg da ist, dann reicht eine eine Congstar Vertragskarte ohne Inklusivvolumen aber mit aktivierter Tagesflat. Vorteil: keine Fixkosten, denn so lange der IP Weg funktioniert, wird die Karte auch nicht beansprucht. Das Gerät überwacht die GSM Verfügbarkeit und würde bei Ausfall die Störungsmeldung über den "normalen" IP Weg (also das häusliche Internet) absetzen. Fällt irgendwann mal dieser IP Weg aus, schaltet das Gerät automatisch auf GPRS um und übermittelt den Ausfall. Ab jetzt werden für 24 Std. Internet auf der SIM Karte, 99 Cent fällig. Wird der IP Weg wieder hergestellt, geht das Ganze "rückwärts", die Karte wird automatisch wieder entlastet und kostet auch nix mehr.
14-02-2016, 16:17
Die M2M-Karte kostet zwischen 1-3 Euro im Monat
23-02-2016, 11:07
Besten Dank für die Hinweise. Gibt es noch irgendwelche Erfahrungswerte, welches Datenvolumen übertragen wird wenn z.B. IP ausfällt? Letztens waren im Bereich 28... sämtliche Vodafone-Anschlüsse (Telefon incl. Datenübertragung und auch Fernsehen) ca. 24 Std. nicht erreichbar.
Deshalb wäre hier das GSM dann die Ausweichlösung. Nur keiner kann mir sagen, welche Datenmengen übertragen werden.
23-02-2016, 11:53
Da die Anlage ja nur bei Bedarf die Meldungen absetzt wird kein großartiges Datenvolumen gebraucht.
Ich buche für unsere Kunden immer 5MB.
29-02-2016, 11:11
Dumme Frage, wo gibt es M2M-Karten von der Telekom? Keiner der von mir befragten kennt diese Variante.
29-02-2016, 11:40
ich nehme die von der Telekom.
Habe gerade versucht bei Vodafone etwas raus zubekommen, aber die wollen mir nur die Verträge ab 1,5GB und 30,- verkaufen.
29-02-2016, 11:58
(29-02-2016 11:40)Tbehmenburg schrieb:  Hallo,
Prima, nur in den Telekom-Shops stellt man sich dumm. Online Option?
Best Grüße
29-02-2016, 13:52
sorry, ne blöde SIM-Kartenfrage:
Ich bin beim Anbieter WINSIM, die bieten z.B. für 50 Freiminuten, SMS Flat und 1 GB LTE Datenvolumen für 6 Euro pro Monat
Langt so eine Karte für D22 aus?
29-02-2016, 14:01
Gute Frage,
ich möchte bei mir das SH512AX einsetzen. Generell soll die jeweilige Statusmeldung und Kontrollmeldung an die Alarmzentrale über aktuell ISDN und nach Zwangsumstellung durch Telecom auf IP erfolgen. Werde hierzu eine AVM Fritz-Box nutzen. Die Mobilfunkoption soll dann als redundantes System oder besser Alternative genutzt werden. Leider sind die Infos über die dann z.B. in 24 Stunden übertragenen Datenmengen sehr unterschiedlich. Aus Kostengründen denke ich hier an MagentaMobil Sart DATA S von der Telecom --> EUR 4,95 mtl.
Bin mal gespannt, auf weitere Antworten.
29-02-2016, 14:33
(29-02-2016 13:52)Axel Baetz schrieb:  sorry, ne blöde SIM-Kartenfrage:
Völlig ...
m2m Karten nimmt man eigentlich nur wenn's zum Wachdienst geht.
  Aufschaltung auf jede Alarmzentrale möglich? D22 mit SH512AX Emergency 5 5.444 29-02-2016 11:00
Letzter Beitrag: Emergency
