Fehler Wählgerät + Fehler Zentrale
25-02-2016, 15:05
Hi Volks,
und schön das es euch gibt!
Als Spionleser hat euer Forum mir schon bei der Installtion tolle Dienste geleistet... Leider komm ich jetzt nicht mehr weiter...
Ich bin seit ca. 1 Jahr Besitzer einer Indexa 8000, Installtion etc hat prima funktioniert, bis die Fehlermeldung Fehler Wählgerät aufgetaucht ist...
Gut, das der GSM Empfang weg war, kann vielleicht am nächst gelegenen Sendemast liegen... Nachdem ich dann meine FONIC SIM im Errichter mit einer BLAU SIM getauscht habe und nicht zum gewünschten Ergebnis gekommen bin, habe ich die Zentrale halt ins Erdgeschoss gebracht und dort auf den Küchenschrank gelegt.
hier ist mit FONIC klasse Empfang, zumindest mit dem HANDY.
Nachdem ich die Karte getauscht habe, die GSM PIN und Rufnummer geändert habe.
Zeigt mir das Keyboard nun Fehler Zentrale und Fehler Wählgerät an...
Wenn ich einen GSM Test mache, zeigt er mir auch 0/4 an, wenn der DECKEL offen ist, zeigt er mir 2/4 an.
was kann ich tun...
Vielen Dank
Marc
Also die Anlage hat wieder Empfang und ich komm nachdem ich die SIM PIN entfernt habe auch auf die Anlage. Allerdings sind noch die beiden Fehler im Keyboard.
25-02-2016, 16:18
RE: Fehler Wählgerät + Fehler Zentrale
Hattest Du die Anlage stromlos beim Tausch?
Sie Fehler einfach quittieren.
25-02-2016, 16:46
Läuft wieder.
Getrennt vom Akku und vom Netz, brachte die Lösung!!!
Danke dennoch!!!
  Indexes 8000 Störmeldung Fehler Wählgerät DiGo1308 9 688 09-01-2024 13:46
Letzter Beitrag: DiGo1308
  Fehler Zentrale nach "Stromausfall" LevyKo 20 7.058 17-10-2021 13:41
  Meldung im Olink Protokoll: "kein Fehler im System" bzw Fehler (Deaktivierung) Zentr belinda 3 2.264 30-10-2020 11:28
Letzter Beitrag: smith007
  Fehler Zentrale! Falscher Akku? Schorschie 4 3.710 08-07-2017 13:12
Letzter Beitrag: Schorschie
  Fehler Wählgerät burschi48 2 4.577 04-07-2016 08:38
Letzter Beitrag: Mick
  Fehler (Festnetz-)Wählgerät sowie zweites Bedienteil bzw. Display kissenzerwühler 3 3.798 10-12-2015 09:15
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Meldung: Fehler Wählgerät sit2 2 9.114 05-11-2015 19:35
Letzter Beitrag: RichterMC
  "Fehler Zentrale" suggarman 3 3.825 10-10-2014 14:48
Letzter Beitrag: suggarman
  Fehler Wählgerät dergiss 14 14.403 09-10-2014 20:58
Letzter Beitrag: Che72
  [geteilt] Fehler Wählgerät dickerle999 3 4.633 01-12-2013 18:50
Letzter Beitrag: dickerle999
