Fehler Wählgerät + Fehler Zentrale
25-02-2016, 15:05
Hi Volks,
und schön das es euch gibt! Als Spionleser hat euer Forum mir schon bei der Installtion tolle Dienste geleistet... Leider komm ich jetzt nicht mehr weiter... Ich bin seit ca. 1 Jahr Besitzer einer Indexa 8000, Installtion etc hat prima funktioniert, bis die Fehlermeldung Fehler Wählgerät aufgetaucht ist... Gut, das der GSM Empfang weg war, kann vielleicht am nächst gelegenen Sendemast liegen... Nachdem ich dann meine FONIC SIM im Errichter mit einer BLAU SIM getauscht habe und nicht zum gewünschten Ergebnis gekommen bin, habe ich die Zentrale halt ins Erdgeschoss gebracht und dort auf den Küchenschrank gelegt. hier ist mit FONIC klasse Empfang, zumindest mit dem HANDY. Nachdem ich die Karte getauscht habe, die GSM PIN und Rufnummer geändert habe. Zeigt mir das Keyboard nun Fehler Zentrale und Fehler Wählgerät an... Wenn ich einen GSM Test mache, zeigt er mir auch 0/4 an, wenn der DECKEL offen ist, zeigt er mir 2/4 an. was kann ich tun... Vielen Dank Marc Also die Anlage hat wieder Empfang und ich komm nachdem ich die SIM PIN entfernt habe auch auf die Anlage. Allerdings sind noch die beiden Fehler im Keyboard. |
25-02-2016, 16:18
RE: Fehler Wählgerät + Fehler Zentrale
Hattest Du die Anlage stromlos beim Tausch?
Sie Fehler einfach quittieren. |
25-02-2016, 16:46
Läuft wieder.
Getrennt vom Akku und vom Netz, brachte die Lösung!!! Danke dennoch!!! |
