Partitioniert Terxon MX löst keinen Alarm aus...
11-03-2016, 20:56
Ich habe hier schon einiges nützliches gelesen was mir bei der Installation bis jetzt gut geholfen hat. Jetzt habe ich aber ein Problem, bei dem ich nicht weiter komme. Es handelt sich um eine Partitioniert Terxon MX mit zwei Bedienteilen. In unserem Haus ist auch das Büro, in dem die Mitarbeiter auch selbständig den Büro Bereich abschalten können sollen. Dort hängt auch ein Bedienteilen. Der Gentest funktioniert super, die Nutzer sind eingerichtet und die Sirenen und Strobes sind auch getestet. Soweit so gut. Wenn ich jetzt die Anlage mit A B C oder D scharf schalte passiert danach gar nichts. Keine Eintrittsverzögerung und auch kein Sofort Alarm.... Einfach gar nix... Auch wenn ich mit dem Downloader das Ereignissprotokoll Auslese, steht dort kein Alarm und auch keine Reaktion eines Melder drin. Ich vermute ich habe hier etwas sauber falsch konfiguriert.... Aber auch beim Downloader, der ja etwas übersichtlicher ist finde ich meinen Bug nicht.... Ich hoffe ihr habt eine Idee.... Grüße, aliasdispi |
11-03-2016, 21:45
RE: Partitioniert Terxon MX löst keinen Alarm aus...
Manual Seite 91 und gerne wird Punkt 2 vergessen.
Aber der 3er hats auch in sich. 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
11-03-2016, 21:57
Danke für die schnelle Antwort...
Also, die Bedienfelder sind gejumpert und zugewiesen. Das eine nur für eine Partition, das andere für alle Partitionen. Und die Alarm Reaktion ist bei allen auf extern, Ausgangsleistung etc. Sind auch eingestellt. Punkt 4 müsste ich mal prüfen, aber dann sollte ja zumindest so mal irgend eine Reaktion auf das öffnen einer Zone erfolgen... Aber es passiert gar nichts beim Öffnen einer Zone... |
11-03-2016, 22:34
Dann haun wir mal mittig rein ohne nachzudenken.
Irgend eine Zone auf 24h parametrieren und auslösen. Zusätzlich eine auf Feuer und ebenfals auslösen. Wichtig ist nur das sich ein Kontakt öffnet. Mal sehen was sich tut. 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
11-03-2016, 22:39
Wird gleich morgen gemacht! Da bin ich ja mal gespannt....
12-03-2016, 10:02
Ich bin gerade auf den Beitrag gestoßen...
http://www.alarmforum.de/Thread-Terxon-M...-Schlüssel Das mit den Zonen scheint genau mein Problem zu sein... Kann man also eine Zone bei einer Partitionierten Anlage nicht in mehreren Teilbereichen haben? Oder mal zum Verständnis, würde bei meinem Szenar auch eine unpartitionierte Terxon gehen? Die Frage wäre dann, wenn alles scharf ist, kann ich dann nach der Eingangsverzögerung auch nur einen Teil unscharfschalten??? Grüße, aliasdispi... |
12-03-2016, 12:30
Dann hat wohl das geduldige Papier ausnahmsweise recht.
Ist aber einfach zu testen. Brauchst blos die Gemeinsamkeiten entfernen. Dann solls funktionieren. Somit weis man gleich das die Anlage kein Kickstartproblem hat. Auf das wollte ich nämlich bei dem Feuer und 24h Test hinaus. Betreibst die Anlage im Singlemodus wäre Manual Seite 49 Punkt 2 für dich interessant. ... Die LX kann das, aber auch nur Allgemein. Das heißt du musst dich entscheiden ob du Zonen allgemein so oder so auswertest. Bei Interesse zum Nachlesen im Manual der LX Seite 69/ 45.1 . Einmal so und dann wieder so geht auch nicht. Das wird wohl nur eine Satel spielen. ...Sprich Animal und mach mich neidisch. Ich brauchs zwar nicht aber was hat man nicht alles umsonst. .. Ich weis ja nicht was du alles so aufteilen möchtest. Aber du kannst ja bei belieben deine Teilbereiche und den gewünschten Ablauf posten. Da gibt es sicher noch einige hier die gute Lösungen aus der Praxis einbringen können. Vermaledeid...der Ritter Manfred ist ja auch schon einige Zeit abwesend. Hoffentlich nicht wie Athos von den Drei Musketieren betrunken im Weinkeller vom Wirt weil an seinem MX Pferdchen nix zu tun ist. 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
13-03-2016, 09:52
So......
Also für alle, die zukünftig hier mal über diesen Eintrag stolpern sollten.... Es liegt genau an dem zuletzt vermuteten Problem. Die Zonen dürfen nicht in mehreren Teilbereichen sein. Ich habe die Zonen jetzt so aufgeteilt, dass sie jeweils in ihrem eigenen Teilbereich sind und jetzt funktioniert es. Danke noch mal für die Hilfe!!! |
13-03-2016, 17:27
Moin Evertech, nein nein - ich liege nicht betrunken im Weinkeller, tztztzee was glaubst Du eigentlich von mir, hehe ? Aber ich kämpfe zur Zeit entsetzlich gegen armselige SAT-Receiver und SAT-Tuner in ‘Telewischen’ !!!!halbemeilelang!!!! Mein fast 20 Jahre alter Oldtimer Receiver Digenius braucht eine Minute zum Scanen einer SAT-Position, und ich empfange drei : 13°, 19,2° & 28,2° , und Millisekunden zum Umschalten zwischen Kanälen. Bei den heutigen Receivern & TVs kann man beim scanen Menüs kochen und Tee beim Umschalten. Sooo laaama.schig ! Tach Aliasdispi Die von Evertech empfohlene Seite 91 sagt schon sehr viel, wenn auch nicht alles, über Teilbereiche in einem Einzelsystem und Partitionen in einem partitioniertes System aus. Nicht verwechseln bitte. Wie ist die Anlagen denn jetzt programmiert ? Gruß Manfred |
13-03-2016, 17:42
Ha, da ist er wieder. Moin,moin, Manfred. Habs doch gewusst mit nem blöden Spruch schaff ichs bestimmt das du dich einklinkst.
Sat Receiver 20 Jahre alt. Das geht nicht Nimm eine VU+ Duo2 Box und deine Probleme lösen sich in Luft auf. http://www.vuplus.de/produkt_duo2.php Kloppst noch zwei Tuner rein dann haste vier und kannst auch noch aufnehmen bis die Feuerwehr kommt um die Festplatte zu löschen. .. Ende von OT 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
13-03-2016, 17:51
Es ginge schon, Evertech. Wenn die Schweizer nicht am 28.2. alles auf einen HD Channel umgelegt hätten. Wir leben bei Nachrichten vom SRFinfo und bei Musik von SRF Classic, Pop & Jazz. Bevor hier einer Schimpft - ich schreibe Dir ne PN. Gruß Manfred |
