Teil - Scharfschaltung per SMS
27-04-2016, 19:38
ich habe seit drei Jahren eine 8000er problemlos laufen. Super Anlage, funktioniert prima. Eine Frage: wie kann ich es realisieren das ich auch per SMS teilscharf AB schalten kann? Scharf / unscharf klappt eine SMS mit xxxx scharf funnzt... (xxxx gleich code) hab schon alle möglichen Kombinationen probiert Groß / Kleinschreibung, mit oder ohne Leerzeichen AB oder ab ???? wer kann helfen? oder ist das gar nicht möglich?? Vielen Dank.... |
27-04-2016, 20:29
RE: Teil - Scharfschaltung per SMS
Du musst einfach einen neuen Code festlegen der dann dem Bereich B zugeordnet ist Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
27-04-2016, 20:37
wie leg ich den an?
mit der Software? und wie ist dann der SMS Befehl? |
27-04-2016, 21:09
Ja in der Software unter Code. Die SMS ist genau wie oben beschrieben . Nur halt mit dem neuen Code als XXXX Wenn du sie Anlage hast bauen lassen dann kann dein Errichter das auch in 5MINUTEN unten per Fernwartung Gruss Tim. Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
AlaResignation per SMS aufs Handy | Christian21 | 3 | 2.695 |
28-09-2016 16:56 Letzter Beitrag: Daniel J |
GSM 8200Y - Wählgerät-Info abschalten per SMS | Sebbl | 0 | 2.491 |
14-09-2013 12:29 Letzter Beitrag: Sebbl |
