Daitem SH803AX Verdrahtungsmodul
14-06-2016, 07:32
Guten Morgen,
es gibt von Daitem das SH803AX Verdrahtungsmodul mit Ein- und Ausgängen für die Zentrale. Kann man darüber - entsprechende Programmierung / Installation durch Fachmann vorausgesetzt - erreichen, dass ein externes Device einen Kontakt schließt und damit die Alarmanlage auslöst? Kann man ferner darüber erreichen, dass die Zentrale einen Ausgang - zum Beispiel beim Unscharfschalten - anspricht und man darüber eine Aktion bei einem externen Device anstößt? Danke für die Hilfestellung. MfG 1234Neu |
14-06-2016, 09:07
RE: Daitem SH803AX Verdrahtungsmodul
Die Antwort auf beide Fragen lautet: Ja, man kann.
14-06-2016, 12:45
Hallo Funkalarmprofi,
kurze Nachfrage: Verstehe ich es dahingehend richtig, dass dieses Verdrahtungsmodul nur in Zentralen (z.B. SH340D) eingebaut werden kann, aber nicht in ein Wählgerät-Gehäuse (z.B. SH519AX mit eingebauter Übertragungssteckkarte)? Muss beim Einbau eines Verdrahtungsmoduls die Stromversorgung der Zentrale von Akku auf Netz umgestellt werden oder ist das unkritisch? Danke für die Beantwortung. MfG 1234Neu |
14-06-2016, 14:03
(14-06-2016 12:45)1234Neu schrieb: ..., dass dieses Verdrahtungsmodul nur in Zentralen (z.B. SH340D) eingebaut werden kann, aber nicht in ein Wählgerät-Gehäuse (z.B. SH519AX mit eingebauter Übertragungssteckkarte)? So ist es. (14-06-2016 12:45)1234Neu schrieb: Muss beim Einbau eines Verdrahtungsmoduls die Stromversorgung der Zentrale von Akku auf Netz umgestellt werden ...? Nein - das geht alles mit der Batterie. |
14-06-2016, 15:02
Danke!
Relaisausgang D-22 Verdrahtungsmodul | geraldS | 6 | 5.733 |
13-05-2018 12:03 Letzter Beitrag: Funkalarmprofi |
Verdrahtungsmodul D22 | Homebase | 23 | 19.071 |
14-12-2015 07:43 Letzter Beitrag: dermichel |
