Türkontakt auf Stahlzarge
27-06-2016, 12:48
ich habe ein Problem mit dem Türkontakt an unserer Kellertür.
Wenn ich das Modul minimal über der Stahlzarge halte, wird eine Sendeleistung zwischen 2 und 4 angezeigt. Sobald das Gehäuse allerdings die Zarge berührt, wird das Modul nicht mehr gefunden. Ich vermute, dass der Stahl die Funkleistung beeinflusst.
Würde in diesem Fall ein Repeater helfen? Oder gibt es für das Sendemodul auch einen Abstandshalter wie beim Magneten?
27-06-2016, 17:54
RE: Türkontakt auf Stahlzarge
ABUS MK4200 als Kontakt auf die Stahltür und drahtgebunden in den Melder einbinden.
AK Engineering
19-07-2016, 10:21
Gibt es von Abus passende Distanzblöcke für den MK4200?
Ich muss einiges an Höhe ausgleichen und es scheinen keine dabei zu sein.
  Batteriewechsel Türkontakt V1 EMAInteressierter 0 888 22-11-2023 16:55
Letzter Beitrag: EMAInteressierter
  Scharfschalten mit Türkontakt vibvic 2 2.172 06-07-2021 18:04
Letzter Beitrag: vibvic
  Magnet vom Türkontakt defekt? LarsK123 13 8.541 28-09-2019 16:45
  Mini Fenster/Türkontakt V2 framat 2 3.317 09-09-2019 10:15
Letzter Beitrag: pamp
  XT1 Keypad, Türkontakt, Bewegungsmelder senior 5 4.700 17-03-2019 20:06
Letzter Beitrag: senior
  Türkontakt V2 und Repeater V2 NiceIce 5 4.149 10-04-2018 19:05
Letzter Beitrag: BerndMaier
  Welche Batterie für Fenster- / Türkontakt? Bedienungsanleitung fehlerhaft? JoHo 0 2.058 19-12-2016 19:09
Letzter Beitrag: JoHo
  Fenster-/Türkontakt (weiß) 12002 Gehäusedeckel defekt Blacky 0 1.750 21-07-2016 19:16
Letzter Beitrag: Blacky
question Fenster- / Türkontakt und Fremdmagnetfeld Cursor 1 3.638 24-02-2015 08:36
Letzter Beitrag: Nobe01
  Fenster- / Türkontakt bei dicken Fensterrahmen installieren JoHo 11 14.093 17-06-2014 13:15
