Funkbewegungsmelder Zonen zuweisen
03-07-2016, 20:32
finde dazu einfach keine Infos bei Abus, mag sein das ich einfach Blind bin Smile
Ich habe eine Terxon MX mit einem Funkmodul erweitert und gem. Anleitung
die Bewegungsmelder erfolgreich angelernt. Wie kann ich diese denn nun den Zonen zuordnen?
04-07-2016, 08:45
RE: Funkbewegungsmelder Zonen zuweisen
Im Manual der Drahterweiterung AZ4120 Seite 2 Punkt 13 sind die Steckbrücken zur Adressierung zu sehen. Je nachdem welchen Zonenbereich du Jumperst hier sind dann deine Melder zu parametrieren. Siehe auch Seite 3 die Rechte Abbildung unter Verdrahtung.
11.Gebot:
05-07-2016, 07:32
(04-07-2016 08:45)evertech schrieb:  Im Manual der Drahterweiterung AZ4120 Seite 2 Punkt 13 sind die Steckbrücken zur Adressierung zu sehen. Je nachdem welchen Zonenbereich du Jumperst hier sind dann deine Melder zu parametrieren. Siehe auch Seite 3 die Rechte Abbildung unter Verdrahtung.
Hay
Ich glaub unser evertech - kennt die Terxon Beschreibungen Auswendig im Schlaf mit Seiten Nr - wie die Biebel Angel
und Wie du immer Schreibst wer lesen kann ist klar im Vorteil! Big Grin
lg
  Voltage melder +1,7V mit Terxon MX 8-Zonen Drahterweiterung (AZ4130) mspeek 2 462 31-01-2024 10:01
Letzter Beitrag: mspeek
  LX => Bestätigung der Zonen bei Scharf-Schaltung Blau-Bär 0 830 25-01-2023 09:29
Letzter Beitrag: Blau-Bär
Rolleyes Richtiges zuordnen von Zonen Alexis 3 2.195 17-11-2020 10:35
Letzter Beitrag: Alexis
  Zonen/Bereiche Zuteilung Eifelrox 2 2.353 08-07-2020 22:19
Letzter Beitrag: Eifelrox
  Offene Zonen( EA und EF) bei Aktivierung ausblenden Betatierin 3 2.858 30-03-2020 09:33
Letzter Beitrag: Sektionschef
  ABUS Terxon MX alle Draht Zonen offen Kiste85 7 4.564 06-03-2020 21:45
  Terxon S: Zwei Zonen als E/A definieren? Max Imal 0 1.784 22-01-2020 12:00
Letzter Beitrag: Max Imal
  8 Zonen Funkerweitering für Terxon MX-Einlernen geht nicht Mike-B 0 2.010 03-12-2019 19:02
Letzter Beitrag: Mike-B
  8 Zonen Funkerweiterung MX-Melder: Batterie schwach, getauscht, Meldung bleibt Mike-B 2 3.045 14-07-2019 18:53
  12 V Netzteil für 8-Zonen Drahterweiterung Terxon MX? kermit330ci 4 3.545 24-01-2019 07:19
