Firmwareupdate INT-TSI
02-07-2016, 17:07
Vielleicht mache ich da etwas falsch. Ich habe mir den neuen TSI-Builder heruntergeladen. Dann mit dem RS-232 ran ans INT-TSI und das Update gemacht.
jetzt nach 3 Wochen steht auf dem INT-TSI : Verbunden mit STM v0.0 0000-00. Frimware aktualisieren STM. Es wurde nichts sonst upgedated. Sowohl das STM als auch das OS wird doch über das Programm TSI-Builder upgedated, oder? Über das Netzwerk geht es ja nicht. Zumindest vermute ich es mal. |
04-07-2016, 06:27
RE: Frimwareupdate INT-TSI
du musst beides updaten, die Firmware (über RS-232) und das OS (über RS-232 und Ethernet)
Danach kompilierst du das bestehende Projekt neu und überträgst es auf das Bedienteil. Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
04-07-2016, 07:42
Du musst zum Update von STM und OS mit dem USB - RS232 Adapter an den internen 4pol. Stecker im INT-TSI rangehen. Dabei ist zu beachten, dass hier 2 Stecker vorhanden sind. Einer ist für das STM und der andere für das OS. Fange mit dem OS an, da wird dir im TSI-Builder eine Abbildung gezeigt, an welchen Stecker du gehen musst. Beim Update STM wird leider keine Abbildung gezeigt, aber es ist dann entsprechend der andere Stecker zu verwenden.
Gruß Hogend Satel Integra 64 Plus, alles diskret verdrahtet, kein Funk, 2xINT-TSI, 2xSatel Grey Dual, 6xVD-1, 8xS1, 1xB-3A, INT-VG, ETHM1-Plus, GSM-LT1, 2xSPW100, SP-4003. In Betrieb seit 02.01.2016. |
25-07-2016, 06:46
RE: Firmwareupdate INT-TSI
Langsam werde ich verrückt.
Ich habe nochmals vor zwei Wochen upgedated. Sprich das aktuelle Programm heruntergeladen und bei den Int-Tsi das STM und OS auf den aktuellen Stand gebracht. Heute morgen will das Teil schon wieder ein Update. Hat jemand noch einen Tipp? Da kann man ja nichts falsch machen. Vor zwei Wochen habe ich die versionen der anderen beiden INT-TSI verglichen. Die hatten alle den selben Stand |
04-09-2016, 23:17
Mittlerweile kann ich das Problem simulieren.
Sobald man im DLOADX die "Daten im Flash speichern" auswählt, erscheint auf den INT-TSI, dass man die Version prüfen sollte. Aber ich habe die Version bereits wie vorher beschrieben, schon mehrfach upgedatet. Man muss nun die INT-TSI stromlos machen und neu starten lassen. Dann kommt der "Fehler" an den INT-TSI nicht mehr. Bis man wieder die "Daten im Flash " speichert. Hat jemand eine Idee? |
05-09-2016, 07:05
wenn Firmware und Software schon aktualisiert sind, hast Du nicht wie oben geschrieben das Projekt neu erstellt und übertragen
Zitat:Danach kompilierst du das bestehende Projekt neu und überträgst es auf das Bedienteil. Das ist wichtig, denn nur so passt die Programmierung des TSI mit der internen Software und Firmware zusammen. Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
09-09-2017, 18:07
(04-07-2016 07:42)Hogend schrieb: Du musst zum Update von STM und OS mit dem USB - RS232 Adapter an den internen 4pol. Stecker im INT-TSI rangehen. Dabei ist zu beachten, dass hier 2 Stecker vorhanden sind. Einer ist für das STM und der andere für das OS. Fange mit dem OS an, da wird dir im TSI-Builder eine Abbildung gezeigt, an welchen Stecker du gehen musst. Beim Update STM wird leider keine Abbildung gezeigt, aber es ist dann entsprechend der andere Stecker zu verwenden. Vielen vielen dank für den Hinweis das man den Stecker wechseln muss. war kurz vor dem verzweifeln ;-) Für das "STM" update musste ich denjenigen näher bei der grünen Anschlussleiste verwenden. Uebrigens für das Kabel hab ich nachfolgendes Pinout mit einen normalen USB-RS232 converter verwendet . Wenns funktioniert, sieht der Bildschirm im TSI-Builder so aus: |
10-09-2017, 08:43
Freut mich, dass es geholfen hat Ich bin darüber natürlich auch gestolpert, deshalb habe ich das besonders betont.
Ich habe gerade gestern wieder ein Update von OS und STM gemacht. Wobei ich feststellte, das es für das STM noch keine neuere Version gibt, als die vom 8.06.2016. Satel Integra 64 Plus, alles diskret verdrahtet, kein Funk, 2xINT-TSI, 2xSatel Grey Dual, 6xVD-1, 8xS1, 1xB-3A, INT-VG, ETHM1-Plus, GSM-LT1, 2xSPW100, SP-4003. In Betrieb seit 02.01.2016. |
24-03-2018, 19:08
Gibt es eigentlich eine neuere Firmware für das INT-TSI als die v1.02 2016-06-08?
Denn plötzlich (ohne eine Änderung an der Satel etc) möchte er jetzt ein "Update keypad firmware". |
