riegelschaltkontakt
01-08-2016, 17:37
riegelschaltkontakt
so hallo erstmal und keine angst ich will nicht mit dem rsk scharfschalten!
situation: indexa 8300k alles verdrahtet 2 ausgangstüren mit magnetkontakt (nicht am bedienteil angschlossen) innen angebrachte bedienteile 8001e neben den türen autobypass eingeschaltet nachdem ich die anlage zur generalprobe verdrahtet und programmiert habe stelle ich mir die frage ob das mit den riegelkontakten überhaupt funktioniert? die riegelkontakte machen doch der logik nach nur sinn bei außenliegenden bedienteilen.... in meinem fall, wenn ich die riegelschaltkontakte die reaktion auf "natürlich" einstelle um scharf/unscharf schalten zu können wird mir ja nicht angezeigt ob eine tür verschlossen ist und auf sofort könnte ich ja nicht scharfschalten bzw würde beim unscharfschalten vorher der alarm losgehen. gibts da ne lösung in den einstellungen auf die ich nicht komme bei der indexa/jablotron bzw nen trick? oder trifft meine obere vermutung zu? lg aus franken |
02-08-2016, 06:29
RE: riegelschaltkontakt
Zum Grundverständnis: Riegelkontakte dienen i.d.R. der Verschlussüberwachung bei außerhalb des Sicherungsbereiches liegenden Scharfschalteinrichtungen.
Jeder Fehler findet einen, der so dumm ist, ihn zu begehen (Frei nach Murphy) |
02-08-2016, 06:32
Deine Schalt-Logik die du da einforderst lautet ungefähr so: Zeige mir an ob eine Tür abgeschlossen ist die ich nach dem Scharfschalten noch mal aufschließen muss. Ist die Tür nicht abgeschlossen, dann ist es auch egal weil der Autobypass eingeschaltet ist.
Wie @Zetfas1000 schon schrieb, eine Verschlussüberwachung macht nur Sinn wenn ausserhalb der Abschlusstür scharfgeschaltet wird. Aber auch das wäre mit der Oasis nur bedingt möglich da die Zentrale keine echte Verschlusslinie kennt. Eine Verschlusslinie löst bei scharfer Anlage beim Aufschließen keinen Alarm aus. |
02-08-2016, 09:17
ok danke für die bestätigung ... dann weiss ich das ich die dinger jetzt nicht kaufen muss
Riegelschaltkontakt an Oasis 80 | Kevin | 2 | 2.811 |
14-03-2018 17:15 Letzter Beitrag: Kevin |
Riegelschaltkontakt an Öffnungsmelder 8000 M zur Scharf/Unscharsschaltung? | Lino12 | 6 | 5.418 |
20-11-2015 23:18 Letzter Beitrag: timbaum |
