Garagenabsicherung
10-08-2016, 16:16
Garagenabsicherung
ich möchte nun zu der bestehenden Indexa 8000 im Haus auch meine Garage und ggf mein Gartenhaus noch absichern. Ich bin mir nicht ganz schlüssig was ich machen soll. Ich habe bei der Garage ein normales el.Garagentor und hinten eine Türe. Ich könnte einen Bewegungsmelder nehmen(8000W) oder einen 8000M und dann per Kabel die hintere Türe mit einem zusätzlichen Magnetschalter ja an den 8000M anschließen. Oder halt direkt 2 8003 M nehmen. Das Gartenhaus würde ich mit einem 8003M machen,sofern die Reichweite langt. Ich habe etwas bedenken mit dem Bewegungsmelder,wie seht ihr das? Danke Oliver |
10-08-2016, 17:14
RE: Garagenabsicherung
Öffnungsmelder statt Bewegungsmelder!
Bewegungsmelder sind zu sensibel für die Garage schon allein in Bezug auf Insekten. AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
11-08-2016, 03:40
Dem kann ich nur zustimmen.
Habe da schon meine Erfahrungen mit den Krabelltierchen gemacht. ;-) Ist das Garagentor ein Sektionaltor oder ein Standart-Garagentor (eine Einheit). Wenn eine Einheit kannst du ggf. einen Neigungsmelder JA82SH nehmen. Den habe ich bei mir verbaut. Gruß Christian Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
11-08-2016, 04:45
Prima,vielen Dank.
Dann werde ich 2 Öffnungsmelder benutzen,das Tor ist ein schwenkbares Tor aber ich habe rundum Platz für einen Öffnungsmelder. Oliver |
16-08-2016, 14:06
Sooo,
ich habe nun 3 8003M verbaut und es klappt einwandfrei. Danke Oliver |
16-10-2016, 10:18
Guten Tag ..
Mein Name ist Martin und ich bin neu hier im Forum. Möchte mich mehr über unsere Alarmanlage informieren und habe mich hier angemeldet. Der Beitrag mit dem Garagentor ist sehr intressant wie muss ich mir die Funktion vorstellen ? Sprich wenn Alarm SCHARF ist und dann jemand versucht die Garage hochzuziehen das dann die Anlage meldet via Alarm oder hat das noch ein anderen Grund ? Danke für eure Antworten Gruß Martin |
16-10-2016, 12:15
Hallo Martin,
sei gegrüßt. Ja genau darum ging es hier in dem Thread. Der TE wollte es mit einem Bewegungsmelder realisieren. Da hier aber aufgrund von Krabbeltierchen gerade in Garagen immer zu rechnen ist (Erfahrungswerte). Sollte man dies immer mit einem Öffnungsmelder machen. Gruß Christian Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
16-10-2016, 14:33
Alles klar tausend dank für die Info.
Ich kann ja auch mit meiner Draht gebunden Anlage auch Funk Sachen benutzten mit dem Funkempfänger hab ich das richtig ? Will meiner Anlage nämlich bisschen was gutes tun und mir selber das Leben vereinfachen Also wenn noch jemand irgendwelche Module zu verkaufen hat die er nicht mehr braucht kann sich gerne bei mir melden MfG Martin |
16-10-2016, 20:36
Hi Martin,
nun kommt drauf an ob du auch das Funkmodul 8200R verbaut hast, sonst nicht. Ist aber i.d.R meist immer im Grundset enthalten. Hast du da son Teil drin mit einer Antenne (nicht die GSM Antenne)? Wenn du was suchst dann scha ins schwarze Brett bzw. schreib da dein Gesuch rein. Ansonsten mal in der Bucht reinschauen da gibt es hin und wieder mal ein paar Teile. Gruß Christian Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
