Batterieproblem. JA-151M
13-08-2016, 05:06
Habe bei einen MK die Batterie getauscht da die Alarmanlage gemeldet hat Batterie leer. Die Meldung ist aber nach wie vor. Woran kann das liegen? Mit freundlichen Grüßen |
13-08-2016, 06:27
RE: Batterieproblem. JA-151M
nimm mal die Batterie wieder raus und schließ mal beim Melder die Pole für ein paar Sekunden kurz und legedie Batterien wieder ein. Schau mal ob es dann geht.
LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
13-08-2016, 10:42
Du kannst auch die Batterie entfernen und den Sabotagekontakt einige male drücken, danach die Batterie wieder einlegen. Durch das mehrfache Drücken des Sabotagekontaktes wird eine eventuelle Restladung im Melder aufgebraucht und danach erkennt er auch, das die Batterie gewechselt wurde.
Gruß Jens Schweers Anlagentechnik GmbH * Mönchengladbach * Einbruchmeldeanlagen * Videoüberwachung * mechanische Fenstersicherungen DIN18104-2 * Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) * BHE zertifizierter Facherrichter * www.antec-ups.de |
13-08-2016, 11:12
Danke super hat funktioniert.
JA-151M Fehler , Störung | Schnecki1 | 6 | 3.397 |
18-04-2021 22:08 Letzter Beitrag: Funkalarmprofi |
JA-151M | Jablotronics | 7 | 2.879 |
08-02-2021 18:35 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
Mini Kontakte: JA-151M vs JA-183M | Fredchen | 6 | 4.543 |
07-11-2017 09:02 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
JA-151M Fehleraktivierung | gbs87 | 4 | 4.493 |
01-02-2017 18:05 Letzter Beitrag: gbs87 |
Funkmelder JA-151M erkennt Magneten schlecht | Schnecki1 | 8 | 5.566 |
06-01-2017 23:11 Letzter Beitrag: Schnecki1 |
JA-151M Batterie Probleme | obma | 2 | 4.092 |
17-12-2015 23:59 Letzter Beitrag: obma |
Verfügbarkeit neue Versionen 151M / 154E | NiceIce | 0 | 2.373 |
16-12-2015 16:53 Letzter Beitrag: NiceIce |
Reichweite JA-150M im Vergleich zu JA-151M | Emil1971 | 3 | 4.269 |
13-07-2015 14:21 Letzter Beitrag: Emil1971 |
JA-100 und JA-151M | Marcel | 8 | 9.918 |
28-06-2014 12:12 Letzter Beitrag: timbaum |
