Errichtermodus verlassen nachdem Außensirene hinzufügt wurde
20-08-2016, 17:02
Hallo, ich habe an meine Secvest Zentrale Zentrale FUAA50000
eine Abus FUSG50000 Secvest Funk-Außensirene angelernt, was
nach dem Auslösen des Sabotagekontaktes bestätigt wurde.
Mein Problem ist, dass ich, obwohl ich die Sirene mit dem Deckel
verschraubt habe und auch der rückseitige Kontakt gedrückt ist, den Errichtermodus nicht mehr verlassen kann. Stattdessen erhalte ich die Meldung: Störung Errichtermodus verlassen - Funk Sir 01 Sabo.
Das Entfernen der Sirene und erneutes Anlernen brachten auch keinen Erfolg.
20-08-2016, 18:24
RE: Errichtermodus verlassen nachdem Außensirene hinzufügt wurde
mach die Kiste wieder auf und drücke mehrfach beidseitig die Sabokontakte. Zu Probe mit zweiter Person halten und versuchen den Errichtermodus zu verlassen. Wenn das nicht geht, Sirene zurückan Hersteller.
AK Engineering
21-08-2016, 13:27
Hallo megagramm,
vielen Dank für den guten Tipp. Die Sabotagestörung konnte durch erneutes Drücken im Errichtermodus beseitigt werden, kam jedoch nach kurzer Zeit wieder. Die endgültige Lösung war, dass ich eine Gummidichtung auf den Kontakt zwischen Sirene und Deckel geklebt habe.
Offenbar war der Abstand etwas zu groß, sodass es immer wieder zu einem Sabotagealarm kam.
Der Sonntag ist gerettet und nochmals herzlichen Dank für die schnelle Antwort!
  Kein Errichtermodus mehr nach Update seethi 1 738 28-06-2023 09:27
Letzter Beitrag: seethi
  Verlassen der Errichtermodus nicht möglich? Nach batteriewechsel FU8350 Aleke1 9 7.102 12-07-2021 15:48
  Funk-Außensirene FUSG50100 bekommt Errichtermodus nicht mit AlarmBär 5 5.163 19-09-2017 17:01
  Errichtermodus / Batterie tauschen kitesurfer05 1 2.527 11-06-2017 18:02
Letzter Beitrag: Wilko
  Neuer BWM Störung beim Verlassen der Anlage Marko61 8 6.611 20-12-2015 18:07
Letzter Beitrag: Marko61
