Normale Version: MB SEcure Makrotaste externscharf mit Austrittszeit?
Hi ich würde gerne über das LCD /LED Bedienteil die Taste 13 für Externscharf mit Austrittszeit belegen.-
Ohne die Angelegte Makroverzögerung geht die Anlage sofort scharf.
So weit so gut.
Nur muss ich vorher noch durch die Wintergartentür raus.
Daher brauche ich da eine Verzögerung.
Das habe ich auch so angelegt.
Leider haut das noch nicht ganz hin.
Makrozeit scheint zu laufen, aber nach Ende der 20 Sek keine Scharfschaltung.
3 Bilder hängen an.
Typ Makro
Auslöse:Einfach Taste 13 Bedienteil einfach
Unscharf einfach
Aktion: Externscharf
Makroverszögerung 20 Sek
Jemand einen kleine Tip?
Leider kann ich hier nur ein Bild hochladen.
Lg und Dank[attachment=5928][attachment=5929]
Entscheidend ist hier die richtige Reihenfolge der Aktionen innerhalb des Makros.
Dazu wird unter „System → Makros → Makros“ ein neues Makro vom Typ „Makro“ angelegt. In der Registerkarte „Auslösekriterien“ wird über „Bedienteile → Taste gedrückt → Taste 13“ die entsprechende Bedienteiltaste als Auslöser ausgewählt. Voraussetzung ist, dass die Taste in der Bedienteilprogrammierung auf die Funktion „Ansteuerung“ eingestellt wurde. Anschließend werden in der Registerkarte „Aktionsliste 1“ die beiden Aktionen in der richtigen Reihenfolge hinterlegt. Zuerst wird über „Makros → Verzögerung“ eine Verzögerungszeit von 20 Sekunden eingestellt. Erst danach folgt die Aktion „Bereiche → Scharf-Zustand → Externscharf“ mit dem gewünschten Bereich als Ziel. Dadurch wird der Scharfschaltbefehl erst nach Ablauf der Verzögerungszeit ausgeführt.
Werde ich so einmal testen.
Ok danke das geht jetzt.
Referenz-URLs
