Normale Version: Secvest Außensirene Daueralarm
Hello zusammen,
ich hatte letztens ein nerviges Problem mit der Secvest und der Funk-Außensirene FUSG50100.
Bei einer Auslösung der Anlage ist die Außensirene wie gewünscht angegangen.
Da es ein Fehlalarm war, wurde die Secvest direkt zurückgesetzt.
Allerdings ging die Außensirene nicht mehr aus, auch nach den eingestellten 3 Minuten nicht.
Als sie nach zwei Stunden (ich hatte nicht gedacht, dass die Batterien so lange halten) immernoch lief und sich alle Nachbarn beschwert haben, musste ich von der Arbeit nach Hause fahren und die Batterien in der Außensirene abziehen.
Ich habe neue Batterien besorgt und ein Pack angeschlossen.
Jetzt macht die Außensirene gar nichts mehr, die Secvest zeigt unter Test der Signalstärke nichts mehr an.
Das Verhalten ist echt mies, ich will nicht wissen was passiert, wenn man im Urlaub ist und die Außensirene nicht mehr ausschaltet.
Hat jemand so ein Verhalten der Außensirene schon mal erlebt?
Und gibt es irgendeine Möglichkeit zu testen, ob sie jetzt komplett kaputt ist?
Beste Grüße
Da gibt es jetzt enorm viele Möglichkeiten, weshalb das Szenario 1 (läuft länger als eingestellt) und Szenario 2 (reagiert nicht mehr) eingetreten sind.
Zu Szenario 1: Die Außensirene hat das Signal zur Ausschaltung nicht erhalten, da der Kontakt zur Zentrale unterbrochen war. Die Signaldauer wird in der Zentrale gespeichert und von dort gesteuert. Wir hatten die Tage Frost, es könnte der Sabotagekontakt ausgelöst haben und in diesem Fall, würde die Sirene das Signal der Zentrale zum ausgehen ignorieren (Wahrscheinlichkeit hoch).
Es könnte auch eine fehlende Funkverbindung der Auslöser sein. Vielleicht ist es so schwach, dass sie zwar die Auslösung erhielt, aber die Quittierung nicht (eher unwahrscheinlich)
Zu Szenario 2: Der Sabotagekontakt blockiert das System. ABUS Sirenen sperren nach dem Öffnen des Gehäuses i.d.R. die Funktion. Wenn das Gehäuse nach dem Batteriewechsel nicht richtig zugemacht wurde und der Sabotageknopf nicht komplett gedrückt ist, bleibt die Sirene im Alarm- oder Störungsmodus und lässt sich nicht ansteuern (Wahrscheinlichkeit hoch und passt zu Szenario 1).
Klassische Ursache, nach Batterieentnahme den Reststrom nicht gelöscht (Wahrscheinlichkeit ebenfalls hoch).
Neuen Batterien liefern nicht die ausreichende Spannung (eher unwahrscheinlich).
Tiefenentladung der alten Batterien, was zur Entkopplung der Sirene führen kann (eher unwahrscheinlich).
Ich bin mir sicher, dass Du erfolgreich bist, wenn Du meine Punkte abarbeitest. Viel Glück!
Zitat: Das Verhalten ist echt mies, ich will nicht wissen was passiert, wenn man im Urlaub ist und die Außensirene nicht mehr ausschaltet.
Dann erfährst du, was ein Drehleitereinsatz der örtlichen Feuerwehr gemäß Satzung kostet. Finanziell ruinieren würde dich das aber auch nicht, selbst wenn es von keiner Versicherung gedeckt ist. Ein Restrisiko, dass sowas passiert, besteht halt. Jede technische Anlage von der Heizung bis zur Gefahrenmeldeanlage birgt nun mal auch das Risiko von Defekten, die uU zu kostenpflichtigen Gefahrenabwehrmaßnahmen führen. Oft passiert sowas aber nicht.
Was war Auslöser des Alarms laut Zentrale? Die Sabotagekontakte der Sirene oder ein "normaler" Alarm?
<<die Secvest zeigt unter Test der Signalstärke nichts mehr an>>
Könnte das nicht doch auf eine Entkopplung zurückzuführen sein?
Es wäre natürlich nützlich, wenn man in diesem Forum auch hin und wieder mal eine Rückmeldung erhielt.
Da hast du wohl Recht, sorry.
Klingt für mich so, als ob das gar nicht so ungewöhnlich wäre, dass solche Fehler auftreten?
Der Auslöser war, dass die Anlage nicht vernünftig deaktiviert wurde. Also kein Sabotage der Außensirene.
Das System so wie es ist funktioniert seit 8 Jahren zuverlässig, Zentrale und Außensirene sind keine 10m voneinander entfernt. Falls ich sie wieder ans Laufen bekomme, werde ich mir die Signalstärke mal anschauen.
Da ich den Jumper für die Alarmzeit in der Außensirene einstelle bin ich davon ausgegangen, dass die Zentrale zwar die Sirene auslöst, sie aber selbstständig nach der eingestellten Zeit wieder aus geht...
Wäre es dann also einen Test wert, die Außensirene aus der Zentrale zu löschen und neu anzulernen?
Zitat: Da ich den Jumper für die Alarmzeit in der Außensirene einstelle bin ich davon ausgegangen, dass die Zentrale zwar die Sirene auslöst, sie aber selbstständig nach der eingestellten Zeit wieder aus geht...
Die maximale Alarmdauer wird eigentlich auch für gewöhnlich direkt von der Sirene gesteuert. Also klar ein ausschaltsignal vorher wird auch berücksichtigt, aber wenn die Alarmdauer an der EMA länger ist, wird die maximale Dauer der Außensirene in den meisten mir bekannten Anlagen tatsächlich direkt in der Sirene gesteuert.
Wenn die Auslöseursache nichts mit der Außensirene zu tun hat, würde ich tatsächlich eher vermuten, dass die Außensirene defekt ist oder sich die Firmware aufgehängt hat (was aber natürlich auch ein Anzeichen für einen physischen defekt sein könnte weil das eigentlich nicht passieren sollte).
Müsste die Außensirene denn irgendwas tun, wenn man neue Batterien anschließt? In der Anleitung steht nichts davon...
Ansonsten werde ich sie mal nach Anleitung neu anlernen und schauen, ob sie noch reagiert
Referenz-URLs
