Netzfehler??? - Druckversion
+---- Forum: ABUS Terxon SX, MX oder LX (/forumdisplay.php?fid=136)
+---- Thema: Netzfehler??? (/showthread.php?tid=12001)
Netzfehler??? - mischa - 18-07-2017 07:57
Hallo Leute,habe folgendes Problem.Wenn man Anlage (Terxon MX)scharf stellen will kommt Netzfehler ,sonst störungsfrei. Wenn man 220V trennt kommt auch Netzfehler läßt sich aber nach Wiederkehr der 220V quittieren.Anlage ist 1 Jahr alt inkl. Akku.Wie hoch ist Ladespannung und Strom für den Akku? Geht die Sirene los wenn ich Akku und Netz trenne ? Stromlos machen und reset was sonst noch probieren?
Habe nichts im Forum gefunden ,bin anscheinend der Einzige mit so einen Poblem.Huh
RE: Netzfehler??? - Manfredo - 19-07-2017 21:28
> ... sonst störungsfrei.
Kurze Frage - ist die MX trotz Netzfehler jetzt aktiv gesetzt ?
> Wie hoch ist Ladespannung und Strom für den Akku ?
Die Ladespannung liegt bei 13,6 Volt. Der Ladestrom dürfte je nach Entladung verschieden sein. Wie beim Auto.
Manfred
RE: Netzfehler??? - mischa - 20-07-2017 08:47
Meist du mit aktiv gesetzt auf scharf stellen ?? Sie zeigt jetzt keinen Fehler läßt sich aber nicht scharf stellen .Wenn mann Code eingibt oder Chip dann kommt erst der Netzfehler .
RE: Netzfehler??? - evertech - 20-07-2017 12:38
Die MX hat ein eigenes Prozedere zum Hochfahren.
Bevor wir hier weitersuchen mach folgendes;
1;Akku weg
2;Strom weg
3; Ein Minütchen warten
4; Akku anstecken
5; Netzversorgung wieder herstellen.
Aber genau so einhalten.
Die Stromversorgung darf nicht vor dem Akku eingschaltet werden.
RE: Netzfehler??? - mischa - 25-07-2017 13:13
Nur zur Info ,Netzfehler ist weg ,Anlage läßt sich wieder scharf stellen.Nach Akku abstecken und Netz weg ,1min gewartet ,alles wieder OK .Sirene wurde auch gleich getestet die ging natürlich los .Uhrzeit muß mann neu einstellen Programm bleibt erhalten.Wink
RE: Netzfehler??? - Manfredo - 27-07-2017 17:46
Dann drücken wir mal die Daumen, das der Netzfehler auch dauerhaft Dank den Evertech Tip weg bleibt.
Manfred
