IP Kamera - Druckversion
+-- Forum: Videoanlagen Installation / Planung (/forumdisplay.php?fid=99)
+--- Forum: Videoüberwachung / Videoanlagen (/forumdisplay.php?fid=63)
+--- Thema: IP Kamera (/showthread.php?tid=20535)
IP Kamera - Panzerkette - 13-09-2023 09:19
Ich suche eine vernünftige IP Kamera mit Bewegungserkennung und fernzugriff über Handy
Meine Instar 6014 funktioniert nicht mehr richtig, nach etwa 3 Jahren hat die Kamera einige Fehlalarme abgegeben, schon alle möglichen Konfiguration probiert, die Kamera funktioniert nicht mehr richtig.
Ein Schatten zieht vorbei, die Kamera löst einen alarm aus, anfangs war die Kamera nicht so empfindlich.
Ich hatte auch zwei günstige Kameras zur Probe, etwa 30€ bei Amazon
Diese haben sofort Fehlalarme ausgelöst.
RE: IP Kamera - peteralarm - 13-09-2023 09:29
Nur mal so zur Info:
Bei billigen Kameras mit Bewegungserkennung, basiert diese auf Pixeländerungen. Das bedeutet, jede Veränderung im Bildinhalt wird als Bewegung ausgewertet. Somit löst Regen, Schnee, Nebel, Getier und sich bewegende Blätter und auch Helligkeitsänderung etwa durch eine Leuchte mit Bewegungsmelder etc. eine Meldung aus.
Wenn du dies vermeiden willst und nur Fahrzeuge oder Personen erkennen möchtest, wirst du mindestens 300€ für eine entsprechene Kamera kalkulieren müssen.
Gesichts oder etwa Kennzeichenerkennung sind nochmal eine andere Liga.
RE: IP Kamera - sicherheitstechnik-siegen - 13-09-2023 09:56
Die Instar 6014 ist eine Indoor PTZ Kamera. Schau Dir die mal an, das wäre ein passender Ersatz.
RE: IP Kamera - Panzerkette - 13-09-2023 10:08
(13-09-2023 09:56)ssb-security schrieb:  Die Instar 6014 ist eine Indoor PTZ Kamera. Schau Dir die mal an, das wäre ein passender Ersatz.
Sieht nett aus.
(13-09-2023 09:29)peteralarm schrieb:  Nur mal so zur Info:
Die Instar 6014 hat einen PIR Sensor, vondaher sollten lichteffekte keine Rolle spielen
Jetzt bin ich selbst durcheinander, woher kommt die Fehlermeldung.
Welche Kamera kannst du empfehlen?
RE: IP Kamera - Panzerkette - 13-09-2023 13:04
Die Instar 6014 hat keinen on/off Schalter, das heißt ich ziehe immer den Stecker wenn ich zuhause bin, sollte der Kamera nichts ausmachen?
