Sauna - Druckversion +- Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik (https://www.alarmforum.de) +-- Forum: Einbruchmeldesysteme nach Hersteller (/forumdisplay.php?fid=97) +--- Forum: Jablotron / Indexa (/forumdisplay.php?fid=171) +---- Forum: Jablotron OASIS80 / Indexa System 8000 (/forumdisplay.php?fid=141) +----- Forum: Module / Baugruppen der Zentrale (/forumdisplay.php?fid=122) +----- Thema: Sauna (/showthread.php?tid=2056) |
Sauna - Hoga - 16-04-2013 12:17 Hallo! Ich habe eine Sauna und eine Jablotron Oasis. Die Frage ist, ob ich ein Modul verbauen kann, damit ich die Sauna mit SMS für die oasis einschalten kann. Ist das möglich? Und wenn ja was brauche ich dafür danke RE: Sauna - timbaum - 16-04-2013 14:58 Hallo, du kannst die PGX und PGY per SMS schalten. Also muss du nun einfach nurein Relais an den PG Ausgang hängen und kannst damit deine Sauna einschalten. Welches Relais du brauchst hängt von dem Stromanschluss der Sauna ab. Gruß Tim RE: Sauna - Hoga - 16-04-2013 16:12 (16-04-2013 14:58)timbaum schrieb: Hallo, Es ist ein Starkstrom Anschluss. Hab schon ein bisschen auf der Jablotron Homepage geschaut, aber nichts gefunden RE: Sauna - timbaum - 16-04-2013 16:24 Hallo, nein, die Relais findest du nicht auf der Jablotronseite Das muss ein Elektriker machen. http://www.reichelt.de/Koppelrelais/FIN-38-51-12V/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=28316;GROUPID=3295;artnr=FIN+38.51+12V Du kannst dieses Relais direkt ansteuern mit den PG Ausgängen. Dann schaltest du mit dem Relais die 230 V Volt auf ein Leistungsrelais. Beides musst du von einem Fachmann einbauen lassen. Gruß Tim RE: Sauna - borromeus - 17-04-2013 07:56 Und auch dann ist noch nicht klar ob es funktioniert. Die Sauna hat im Regelfall ein Steuergerät. Wenn man dieses an Spannung legt, wird sich der Ofen noch nicht einschalten. Dazu gibts ja Tasten am Bedienfeld. Wenn dem nicht so ist, dann braucht man hier nicht mehr weiterlesen: eine Ferneinschaltung über einen externen Kontakt wird nur möglich sein, wenn a) das Steuergerät dafür schon einen fertigen Eingang hat ODER b) der Taster "Ein" am Steuergerät einen parallelen externen "Ein" bekommt. Lötkolben und Gefühl Voraussetzung Gruß Karl |
