Innensirenen und Außensirenen - Druckversion
+--- Forum: Jablotron / Indexa (/forumdisplay.php?fid=171)
+---- Forum: Jablotron OASIS80 / Indexa System 8000 (/forumdisplay.php?fid=141)
+----- Forum: Planung / Lösung (/forumdisplay.php?fid=120)
+----- Thema: Innensirenen und Außensirenen (/showthread.php?tid=3272)
Innensirenen und Außensirenen - ferris99 - 11-01-2014 01:01
Wieviele Innensirenen und Außensirenen kann ich an eine Oasis 80 anschließen?
geplant:
1 Außensirene (draht)
2 Innensirenen (draht)
1 Innensirene (funk)
ist das möglich? werden die Draht-Innensirenen dann parallel angeschlossen (an die Zentrale an IW und +U)?
und die Aussensirene an EW und +U?
RE: Innensirenen und Außensirenen - ferris99 - 13-01-2014 12:14
kann mir hierzu jemand Auskunft geben?
Gruss, Ferris
RE: Innensirenen und Außensirenen - timbaum - 13-01-2014 12:22
an die Drahtausgänge IW und EW kannst du jeweils max 500 mA an Strom rausnehmen.
Also 1 x 500 mA oder 10 x 50 mA etc.
Das begrenzt halt die Anzahl.
Und du kannst max 50 Funk Komponenten anlernen.
1 Bewegungsmelder + 1 Bedienteil + 48 Funksirenen. Big Grin
RE: Innensirenen und Außensirenen - ferris99 - 13-01-2014 15:34
1)
d.h. folgende Kombination ist also möglich:
1x SAG42 an EW anschließen (370 mA Sirene, 200mA Blitz)
2x SAG122 an IW parallel anschließen 2x 250 mA (Sirene + Blitz) = 500mA
2)
Kann ich bei der SAG42 Blitz und Sirene gleichzeitig aktivieren (geht vermutlich nichtmal technisch, oder?)
RE: Innensirenen und Außensirenen - timbaum - 13-01-2014 15:48
(13-01-2014 15:34)ferris99 schrieb:  1)
Nein, denn 370 + 200 = 570mA und max 500mA darfst du. Geht also nicht.
Zitat:2x SAG122 an IW parallel anschließen 2x 250 mA (Sirene + Blitz) = 500mA
Ja, OK
Theoretisch ja, einfach Sirene und Blitz parallel schalten. Praktisch nicht, siehe 1.)
RE: Innensirenen und Außensirenen - ferris99 - 30-01-2014 23:53
Hallo Tim, Hallo Forengemeinde
Ich habe jetzt ziemlich intensiv danach gesucht bin aber nicht fündig geworden.
Welche Außensirene wäre für die Oasis 80 alternativ zur SAG-42 denkbar und auch empfehlenswert? Huh
Anforderungen:
1) Drahtgebunden
2) Es sollte Blitz und Sirene getrennt aber auch gleichzeitig aktivierbar sein (Verbrauch < 500mA).
3) kein Notstrom-Akku erforderlich
Danke für eure Tipps,
Ferris
RE: Innensirenen und Außensirenen - timbaum - 31-01-2014 00:00
Du kannst die SAG-32 verwenden.
http://www.monacor.de/produkte/sicherheitstechnik/alarmtechnik/zubehoer/sag-32/
RE: Innensirenen und Außensirenen - ferris99 - 31-01-2014 00:34
Danke Tim!
hast du von der SAG-32 eine technische Anleitung, hinsichtlich wie diese anzuschließen ist (pdf). Habe im Internet leider nichts gefunden.
LG Ferris
RE: Innensirenen und Außensirenen - timbaum - 31-01-2014 09:23
Nö, da liegt einfach ein kurze Anleitung bei.
Anschlüße liegen nebeneinander auf einer Lüsterklemmen Reihe.
Sirene Blitz und Sabo jeweils auf getrennten Anschlüßen. Das wars.
RE: Innensirenen und Außensirenen - ferris99 - 31-01-2014 14:45
Danke, Tim.
Schönheit ist sie ja keine die Sirene, aber ich hoffe sie erfüllt ihre Aufgabe so wie man es von ihr erwartet Wink
Ist die Blitz-Drehung ein mechanisches Teil? Hast du Erfahrungen mit dem Ding, ob das auch noch bei -15 Grad ordnungsgemäß funktioniert? Wie ist deine persönlische Meinung zur SAG-32? Ordentliches Produkt?
Grüße, Ferris
RE: Innensirenen und Außensirenen - ferris99 - 05-02-2014 00:27
Hallo Tim,
ich habe mir nun die SAG-32 geordert. Irgendwie finde ich sie doch ein wenig cool! Big Grin Könntest du bitte mal einen Blick auf meine beiden Anschlusspläne werfen, ob dir hier verdrahtungsmäßig generell noch ein Fehler auffällt: http://www.alarmforum.de/Thread-Oasis-80-Das-Projekt-hat-begonnen?pid=18588#pid18588
Ich glaube, dass möglicherweise bei der SAG-32 bei den lavendel-farbenen Saboanschlüsen noch ein R=1k parallel zu den Anschlüssen geschaltet werden müßte. Was meinst du?
Ich danke dir im Voraus,
LG, Ferris
RE: Innensirenen und Außensirenen - timbaum - 05-02-2014 15:18
(05-02-2014 00:27)ferris99 schrieb:  Ich glaube, dass möglicherweise bei der SAG-32 bei den lavendel-farbenen Saboanschlüsen noch ein R=1k parallel zu den Anschlüssen geschaltet werden müßte. Was meinst du?
nein musst du nicht, da es ja ein Sabotagekontakt ist. Hierbei wird die Leitung komplett unterbrachen. 1 kOhm ist nur bei Alarmkontakten notwendig.
RE: Innensirenen und Außensirenen - ferris99 - 05-02-2014 16:53
Tim, herzlichen Dank für die rasche Antwort.
Gruß, Ferris
