Auslöseabstand Öffnungsmelder - Druckversion +- Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik (https://www.alarmforum.de) +-- Forum: Einbruchmeldesysteme nach Hersteller (/forumdisplay.php?fid=97) +--- Forum: ABUS (/forumdisplay.php?fid=167) +---- Forum: ABUS Secvest 2WAY (/forumdisplay.php?fid=134) +---- Thema: Auslöseabstand Öffnungsmelder (/showthread.php?tid=5029) |
Auslöseabstand Öffnungsmelder - Mr. Incredible - 24-10-2014 13:12 Liebes Forum, hier mal wieder eine allgemeine Nachfrage zu den Mini Öffnungsmeldern von Abus. Wie sind eure Erfahrungen zum Auslöseabstand zwischen Magnet und Empfänger. Ich frage weil ich bei 2 Anlagen teilweise sehr unterschiedliche Abstände habe bevor die Melder auslösen, wobei die Einbausituation die gleiche ist (Holzfenster /Holzrahmen) Aufgrund der baulichen Gegebenheiten ist allerdings der Empfänger auf dem Fensterflügel und der Magnet auf dem Fensterrahmen montiert. Die Anlagen funtionieren beide Einwandfrei, allerdings löst die eine bei einem Abstand von ca. 5cm aus die andere so ab 10 cm. Beides kein wirkliches Problem aber mir kommt die Varianz etwas hoch vor zumal bei einem nicht vollständig geschlossenen Fenster eine Scharfschaltung nicht möglich ist (Abstand dann kleiner 1 cm) Vielleicht könnt Ihr mir mal eure Erfahrungen diesbezüglich mitteilen. Danke und schönes WE PS: Beide Anlagen sind Secvest der aktuellen Generation Einbaudatum dieses Frühjahr RE: Auslöseabstand Öffnungsmelder - megagramm - 24-10-2014 18:35 Hallo, 3mm seitlicher Abstand sind ein zu halten. Sind die Magneten mit Untelage/Unterlegplatte montiert, damit die Flazhöhe der Flügels verkleinert wird. Die Magnetensind so stark, dass ich bisher mit den Abstände bei richtiger Montage auch unten im Drehpunkt keine Probleme hatte. LG megagramm |
