Alarmglasspinne - Druckversion
+-- Forum: Einbruchmeldeanlagen, Installation / Planung, herstellerunabhängig (/forumdisplay.php?fid=30)
+--- Forum: Technik (/forumdisplay.php?fid=92)
+--- Thema: Alarmglasspinne (/showthread.php?tid=6648)
Alarmglasspinne - paderalarm - 24-05-2015 23:27
Hallo liebe Leser & Helfer,
meine Frage bezieht sich auf Alarmglas, bzw. Alarmglasspinnen.
Wie zuverlässig ist eine Alarmglasspinne nach vielen Jahren?
Gibt es mit der Zeit Probleme? Verschleiss bzw. Widerstandsveränderungen?
Im Problemfall muss dann ja das Fenster wieder raus.
Delosur ist mir als Hersteller / Produkt positiv aufgefallen.
RE: Alarmglasspinne - Alarmstrippe - 25-05-2015 11:10
Unsere Erfahrung: Wenn es richtig gemacht wurde, ewig!
Bei einem Neu- oder Umbau würde ich (wenn überhaupt) Alarmglas einsetzen.
RE: Alarmglasspinne - paderalarm - 25-05-2015 20:53
Danke für die Antwort!
Alarmglas = Alarmspinne oder gibt es da noch eine andere Methode?
Mit welchen Produkten gibt es gute Erfahrungen?
RE: Alarmglasspinne - Alarmstrippe - 25-05-2015 21:02
Dort steht alles wichtige:
http://www.secupedia.info/wiki/Alarmglas
Von den verwendeten Produkten habe ich keinen Namen. Am besten bei mehreren Fach-Glasereien anfragen!
RE: Alarmglasspinne - MGMGMG - 26-05-2015 22:21
Der große Unterschied zwischen Einbruchhemmend und Glasspinne ist dem Threadersteller bekannt? VG Marc
RE: Alarmglasspinne - paderalarm - 26-05-2015 22:57
@ mega X
im Grunde schon... Perfekt ist wohl eine Kombination 3-fach Verglasung bestehend aus:
1. (Außen) vorgespanntes Glas mit Alarmspinne
2. normales Glas
3. VSG Glas oder Glas mit einer Sicherheitsfolie
wobei die 2 . Schicht nicht so wichtig ist.
Problem schein die Kombination aus Sicherheitsfolie in Verbindung mit überwachtem Glas in einer Kombination ist.
- RICHTIG??
RE: Alarmglasspinne - neufre - 26-05-2015 22:58
Mal ganz abgesehen von all den vorgenannten Faktoren hängt die fehlerfreie Funktion von Alarmglasspinnen von ganz vielen anderen Faktoren ab.
1. Beim Transport muss Sorgfalt auf die Anschlussleitung gelegt werden.
2. Beim Einbau muss konsequent auf eine ausreichende mechanische Dämpfung zum Rahmen geachtet werden.
3. Der auf der Scheibe angebrachte Aufkleber mit dem Widerstandswert muss nebst geringen Tolleranzen dem vor Ort gemessenen Widerstand entsprechen.
4. Die Verbindungsklemmen von der Alarmglasspinne zum Anschlussverteiler sind zwingend gegen Feuchtigkeitseinflüsse zu schützen.
5: Die Alarmglasspinne muss sich auf der Innenseite befinden.
6. Die Verbindungsleitung von der Alarmglasscheibe zum Rahmen muss ausreichend gegen mechanische Einflüsse geschützt sein.
Sind alle diese Kriterien erfüllt -dann funzt die Sache auch.
Nur....meine Erfahrungen mit den ausführenden Gewerken sprechen da eine andere Sprache.
RE: Alarmglasspinne - Alarmstrippe - 26-05-2015 23:35
@neufre
Alarmspinne auf der Innenseite?! Noch nie gesehen und auch nicht sinnvoll...
Außen vorgespanntes Glas mit Alarmspinne, innen VSG....
RE: Alarmglasspinne - neufre - 27-05-2015 00:29
(26-05-2015 23:35)Alarmstrippe schrieb:  @neufre
Nun, wie unterschiedlich wir doch sehen und wahrnehmen! Wenigstens bei 85% aller von mir angeschlossenen Mehrfachverglasungen mit Alarmspinnen befand sich die Spinne innen.
Die TAB meint zudem dazu: "Alle Anschlüsse von Alarmgeräten müssen auf der Raumseite und im Glasfalz immer oben oder seitlich liegen, um Einwirkungen durch Feuchtigkeit im Glasfalz auszuschließen.
Nun denn, das kann man so oder auch anders auslegen. Fest steht, das durch Anbringung der Alarmglasspinnen im Außenscheibenbereich technisch auch ein Temperaturkoeffizent negativ zum Tragen kommt und das die Versicherung einen detektierten Einbruchschaden nebst dessen Folgekosten nur dann als "Einbruch" anerkennt und dessen Folgekosten bezahlt, wenn eine Scheibe vollständig zum Zwecke des Einbruchs durchbrochen wurde und nicht nur die äußere von 1 oder 2 Scheiben demoliert wurde. Ist so, unser Versicherungsagent nickt gerade....
RE: Alarmglasspinne - MGMGMG - 27-05-2015 06:22
Ja, aber mal ehrlich - eine Anlage, in die das Geld investiert wird, landet doch normalerweise nicht hier im Forum, denn da muss ein Profi ran oder hat der Threadersteller noch keine Ahnung von den Kosten, denn für die Meisten bleibt das dann ein Traum. VG Marc
RE: Alarmglasspinne - paderalarm - 27-05-2015 07:59
So ganz unwissend bin ich nicht.
Ich bin Telenot geschult und habe bereits mehre Anlagen errichtet.
Zusätzlich bin ich beratend tätig.
Ich lerne laufend neues indem ich Fragen stelle und mir diverse Produkte zu Testzwecken kaufe um sie auch Verwendung zu prüfen.
Alarmglasspinnen sind m.w. nach etwas aus dem Mode gekommen. Daher habe ich wenig Erfahrungen damit und auch im Netz steht nicht allzu viel darüber.
Preislich sind die gar nicht so teuer - wenn man einen vernünftigen Glaser hat.
RE: Alarmglasspinne - MGMGMG - 27-05-2015 09:07
Na dann sieht das anders aus.
RE: Alarmglasspinne - neufre - 27-05-2015 15:03
Ich habe hier mal was ausgegraben über den vom TO präferierten Hersteller.
Technische Information Alarmglaeser
http://www.flachglas.de/fileadmin/user_upload/download/Mediathek/Diverses/TI_Delodur_und_Sigla_Alarmglaeser.pdf
Demnach haengt es wohl auch vom Glastyp ab, ob sich Spinne/Alarmdraht auf der inneren oder äusseren Scheibe befinden.
Edit: Ups...der vorige Link brachte ne 404, habe es korrigiert.
RE: Alarmglasspinne - mh__ - 30-05-2015 20:25
Auf welcher der Scheiben sich die Spinne befindet ist eine Sache - nach meinem Empfinden am besten auf der Angriffseite, also auf der Scheibe ganz außen.
Die andere Sache ist, dass sie gefälligst auf der Innenseite dieser Scheibe aufgebracht wird, wg. Sabotagesicherheit.
mh
RE: Alarmglasspinne - neufre - 31-05-2015 18:08
(30-05-2015 20:25)mh__ schrieb:  ...Die andere Sache ist, dass sie gefälligst auf der Innenseite dieser Scheibe aufgebracht wird, wg. Sabotagesicherheit...
Mehrfachverglasungen mit Alarmglasspinne werden von Spezialisten im Werk gefertigt und vormontiert. Du brauchst dir da keine Sorgen zu machen, die wissen was sie tun..
