Protokollwandler und Meldertausch - Druckversion +- Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik (https://www.alarmforum.de) +-- Forum: Einbruchmeldesysteme nach Hersteller (/forumdisplay.php?fid=97) +--- Forum: Jablotron / Indexa (/forumdisplay.php?fid=171) +---- Forum: Jablotron OASIS80 / Indexa System 8000 (/forumdisplay.php?fid=141) +----- Forum: Planung / Lösung (/forumdisplay.php?fid=120) +----- Thema: Protokollwandler und Meldertausch (/showthread.php?tid=7421) |
Protokollwandler und Meldertausch - Andreas23 - 24-09-2015 17:06 Hallo Zusammen, ich habe mir die Indexa 8004JK gekauft und dazu noch ein LAN/PSTN 8000V sowie ein 8000MB und bin bis jetzt begeistert. Alles hat auf Anhieb funktioniert, an dem Fine-Tuning arbeite ich noch. Ich habe bloß 2 kleine Probleme: 1. Ich wollte die Meldungen der Anlage an eine Sicherheitsfirma melden lassen, diese benötigt aber das Protokoll VDS2465, kann die Indexa nicht..oder?. Es soll ein Protokollwandler geben, dazu habe ich hier im Forum aber nichts gefunden. 2. Ich habe einen Funk-Öffnungsmelder 8003 weiß, meine Fenster sind alle braun, deshalb würde ich ihn gerne gegen 8003MB tauschen. Ist bis jetzt nur getestet wurden. Vielleicht passt es ja bei Jemanden. Gruß Andreas RE: Protokollwandler und Meldertausch - timbaum - 24-09-2015 21:18 Hallo, (24-09-2015 17:06)Andreas23 schrieb: 1. Ich wollte die Meldungen der Anlage an eine Sicherheitsfirma melden lassen, diese benötigt aber das Protokoll VDS2465, kann die Indexa nicht..oder?. Es soll ein Protokollwandler geben, dazu habe ich hier im Forum aber nichts gefunden. Nein die Anlage sendet kein VDS Protokoll. Es verwendet das in Europa übliche Contakt ID Protokoll. Jede "anständige" Wachzentrale kann das lesen. Ob sie es auch will ist eine andere Frage. ![]() Von einem Wandler CID auf VDS weiß ich nichts. Gruß Tim RE: Protokollwandler und Meldertausch - Funkalarmprofi - 24-09-2015 21:57 Contact ID via PSTN ist bei den heutigen VOIP Anschlüssen aber nicht mehr unbedingt zuverlässig - ich kann die NSL schon verstehen, wenn sie lieber das VdS 2565 via IP haben will ... Contact ID via IP kann die 80er ja wohl nicht (oder etwa doch?) - das kenne ich eigentlich nur von der 100er und da gibt es auch nur sehr wenige Wachdienste, die das auf dem IP Weg empfangen können. Und ja, es gibt Geräte die aus einem "analogen" Contact ID ein VdS2465 IP Protokoll machen, bauen wir immer dann ein, wenn unsere Kunden, die ältere Systeme haben, auf einen NGN Anschluss wechseln (müssen). RE: Protokollwandler und Meldertausch - Animal - 25-09-2015 08:00 wir setzen diesen Protokollwandler ein, den gibt es als Board-Verison und als akkugepuffertes Komplettgerät: http://www.asl-ademco.de/3/cat-130/artID-2392.html#ad-image-0 Der wandelt Contact-ID und Telim in VDS2465-S2. Es gibt zwar die internationalen Standards wie SIA-IP (entgegen den deutschen VDS-Alleingängen) aber das können/wollen viele Wachdienste nicht. Die Entwicklung ist wie damals die Contact-ID Diskussion mit deutschen Wachdiensten ( wir sind deutsch und machen nur Telim und VDS !!) RE: Protokollwandler und Meldertausch - timbaum - 25-09-2015 08:25 Hallo, (24-09-2015 21:57)Funkalarmprofi schrieb: Contact ID via IP kann die 80er ja wohl nicht (oder etwa doch?) - doch dafür gab es genau das JA-80V Modul. Gruß Tim RE: Protokollwandler und Meldertausch - Funkalarmprofi - 25-09-2015 08:33 Die 80er baue ich nicht - trotzdem danke, wieder was gelernt. Wird ja dann das Selbe CID im IP sein, wie das bei der 100er ... und da ja da jeder Hersteller sein eigenes Süppchen kochen kann, ist für die meisten NSL ein (Jablotron) Update erforderlich - ich kenne genau einen Wachdienst bei uns in der Umgebung, der sich das "gegönnt" hat - alle anderen reagieren genau so wie der Wachdienst, den der TO beauftragen möchte. Allerdings: geht es den Wachdiensten wirklich so schlecht, dass die wirklich JEDE Aufschaltung nehmen? Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, da konnte man als "Privatmann" keine NSL Aufschaltung machen ... RE: Protokollwandler und Meldertausch - timbaum - 25-09-2015 08:34 Gerne, fällt mittlerweile unter die Kategorie "unnützes Wissen", da das JA-80V Modul nicht mehr lieferbar ist. Gruß Tim RE: Protokollwandler und Meldertausch - Andreas23 - 28-09-2015 10:04 Vielen Dank für die Antworten, mein Grundgedanke war ja auch, die Meldungen über IP der 8000V zu senden. Also sollte ich mir vielleicht Jemand suchen der Contact-ID und Telim über IP verwendet oder als Alternative den Wandler verwenden. RE: Protokollwandler und Meldertausch - neufre - 28-09-2015 10:21 (28-09-2015 10:04)Andreas23 schrieb: Vielen Dank für die Antworten, mein Grundgedanke war ja auch, die Meldungen über IP der 8000V zu senden....Da du das 8000V ja wie Eingangs geschrieben schon hast wäre der einfachste Weg, dir einen Wachdienst zu suchen der CID-IP entgegennehmen kann. Das sind nur wenige Wachdienste und die, die das können, langen nach meiner Erfahrung bei den Gebühren richtig zu. Nenne mal deinen PLZ Bereich, ich habe hier eine Liste aller deutschen Wachdienste die CID-IP unterstützen. Das klären wir dann aber bitte per PN. RE: Protokollwandler und Meldertausch - Animal - 28-09-2015 10:41 per Definition gibt es kein CID-IP. CID ist ein analoges Format, welches über IP übertragen werden kann - dazu kann beispielsweise SIA-IP als IP-Hülle mit CID-Inhalt verwendet werden. RE: Protokollwandler und Meldertausch - neufre - 28-09-2015 11:30 (28-09-2015 10:41)Animal schrieb: per Definition gibt es kein CID-IP.Das mag sein, dennoch bezeichnet Jablotron das hauseigene Format so. Deshalb versteht das ja auch kaum ein Wachdienst...
RE: Protokollwandler und Meldertausch - Animal - 28-09-2015 11:35 Jablotron sendet DC-05 in einer DC-09 Hülle, fein garniert mit einigen hauseigenen Sonderfunktionen. RE: Protokollwandler und Meldertausch - Funkalarmprofi - 28-09-2015 16:45 (28-09-2015 11:35)Animal schrieb: Jablotron sendet DC-05 in einer DC-09 Hülle, fein garniert mit einigen hauseigenen Sonderfunktionen. Genau ... und dafür benötigt der jeweilige Wachdienst ein "Jablotron-Update". (28-09-2015 10:21)neufre schrieb: ... und die, die das können, langen nach meiner Erfahrung bei den Gebühren richtig zu. Was verstehst Du unter "richtig zulangen"? Bei dem bei uns ansässigen Wachdienst kostet das nicht mehr als die anderen Protokolle ... etwas mehr als 30 Euro p. Monat. @ TO: nimm' das Angebot von neufre an und poste hier mal die ersten zwei Ziffern Deiner Postleitzahl - eventuell reicht das ja schon für eine Empfehlung. RE: Protokollwandler und Meldertausch - neufre - 29-09-2015 07:50 (28-09-2015 16:45)Funkalarmprofi schrieb: ...Das Protokoll selbst kostet nicht mehr als andere Protokolle aber die Wachdienste die das anbieten sind fast ausschliesslich in der oberen Preisklasse angesiedelt. Beispiel Norddeutschland: 3 Monatbeitrag für 126 Euro excl. Schlüsseldepot und Intervention, das ist vielen Kunden zu teuer. RE: Protokollwandler und Meldertausch - Andreas23 - 29-09-2015 13:53 Postleitzahl ist 07407 bei uns sind die Wachdienste eher dünn gesät! |
